查看: 3201|回复: 13
[GPIO] 按键弹起消抖疑惑,看了好久没太明白。
发表于 2022-11-20 13:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看按键消抖的代码,看到弹起消抖时有点疑惑。如果是弹起时,抖动了,是又要去执行一遍按下消抖吗?有大佬帮忙解释一下,看了很久还是没看太明白。
发表于 2022-11-21 09:06:42 | 显示全部楼层
是的,需要按下消抖,松手也需要消抖的。
这个在BSP驱动手册按键章节:第19章
或者视频教程章节都有说明:
视频教程第10期:STM32H7的GPIO专题,非阻塞式驱动编程思想,按键FIFO,蜂鸣器驱动的新式玩法(2022-03-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111527
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:46:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-21 09:06
是的,需要按下消抖,松手也需要消抖的。
这个在BSP驱动手册按键章节:第19章
大佬,早上好。我可能没表述清楚。如果弹起消抖没有完成,确实是真的弹起抖动,假如这时pBtn->=2,这个时候就会转去执行if(IsKeyDownFunc(i))这里,就会重新执行一遍按下消抖,发送按下的消息。按照常理来说,这个时候,不应该忽略吗?因为这是一次按下。恳请大佬解惑。
发表于 2022-11-21 10:07:36 | 显示全部楼层
凉粉 发表于 2022-11-21 09:46
大佬,早上好。我可能没表述清楚。如果弹起消抖没有完成,确实是真的弹起抖动,假如这时pBtn->=2,这个时 ...
这里有两点注意事项:
1、一般按钮抖动,不会抖出0-3.3V这么大幅度的抖动。一般都是判断按下或者松手是否有效。
2、然后假如你松手消抖期间检测到一个按下,这个也没有关系,他要继续做按下消抖判断。这个抖动是不足以支撑出一个按下消息发出来的。
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:36:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-21 10:07
这里有两点注意事项:
1、一般按钮抖动,不会抖出0-3.3V这么大幅度的抖动。一般都是判断按下或者松手是 ...
大佬,你好。我说的是这种情况:按下后在稳定时,如果一个松开抖动,这种情况不应该再发按下消息吧。
发表于 2022-11-21 10:52:29 | 显示全部楼层
1、从硬件角度来说,按下稳定后不会出现这种脉冲,稳定后自己还出这种脉冲硬件出问题了,人手动操作很难在稳定的按下期间搞出这种短暂脉冲。
2、从软件角度来说,即使出来了也没有关系,就是所谓的误触发了。重新操作即可,不过这种出错的概率极其小。当然,如果你不放心的话,给这个引脚并个电容效果最佳,过滤短脉冲。软件上再做稳定按下期间的消抖,意义不大。
 楼主| 发表于 2022-11-21 11:03:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-21 10:52
1、从硬件角度来说,按下稳定后不会出现这种脉冲,稳定后自己还出这种脉冲硬件出问题了,人手动操作很难 ...
好的,谢谢大佬。
发表于 2022-11-21 11:07:47 | 显示全部楼层
加个数字滤波,消抖不需要区分按下/谈起。
1ms中断内这样采样:
if(io)
    filter++;
    filter--;
if(filter >=5)
    filter = 5;
    key =1;
else if(filter <= -5)
    filter = -5;
    key = 0;
发表于 2022-11-21 11:58:54 | 显示全部楼层
不要重复造轮子,MultiButton你值得拥有
https://github.com/0x1abin/MultiButton
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:03:48 | 显示全部楼层
1ms中断内这样采样:
大神,能发个完整的吗?
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:10:05 | 显示全部楼层
感谢大神分享,这个按键思路很清晰。
发表于 2022-11-22 14:20:07 | 显示全部楼层
凉粉 发表于 2022-11-21 14:03
大神,能发个完整的吗?
这个本来就是完整的,io是你的管脚状态,filter是个带符号变量,key是滤波后的按键状态值
发表于 2022-11-24 16:54:27 | 显示全部楼层
推荐《嵌入式系统构件》里面的方法。那本书有源代码,结合ucos非常好用。
矩阵式键盘扫描用的是状态机,移植的时候只需要改扫描IO的输出和输入,使用的时候直接从缓冲区读取按键值。
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:40:20 | 显示全部楼层
矩阵式键盘扫描用的是状态机,移 ...
感谢大神推荐。大概看了下,确实适合我。
GMT+8, 2026-10-25 17:09 , Processed in 0.465510 second(s), 27 queries .
