查看: 2053|回复: 9
[其它] 工业仪表用mcu屏还是RGB屏?
发表于 2022-11-15 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业仪器仪表方面,用MCU屏好还是RGB屏好?
电阻触摸还是电容触摸好?
主要考虑成本,可靠性这方面。
发表于 2022-11-15 14:05:21 | 显示全部楼层
有初步打算绘制的效果没,方便的话,贴几个效果图看看
发表于 2022-11-15 16:05:29 | 显示全部楼层
RGB是趋势。现在很多小屏都没用8080的。
发表于 2022-11-15 18:22:37 | 显示全部楼层
RGB需要不小的全局内存和硬件刷屏,限制还是比较大的,还有不少320*480的屏是SPI的,估计是屏幕做排线的成本比较低吧,都是些不需要啥明显刷屏速度的场合,RGB只能是F4F7、H7、ARM等等的驱动的了,H747都有MIPI接口了,MIPI和LVDS大屏用的多
发表于 2022-11-16 02:41:07 | 显示全部楼层
lovelessing... 发表于 2022-11-15 18:22
RGB需要不小的全局内存和硬件刷屏,限制还是比较大的,还有不少320*480的屏是SPI的,估计是屏幕做排线的 ...
esp32-s3
发表于 2022-11-16 09:55:03 | 显示全部楼层
主要是单片机驱动液晶TFTLCD这块量太小。你看手表,都是专门芯片MIPI接口了。
发表于 2022-11-16 10:04:38 | 显示全部楼层
是的,确实没怎么见过熟悉的TFT彩屏型号在什么产品上用过,手表屏也很多都是MIPI了
发表于 2022-11-16 10:22:41 | 显示全部楼层
现在用的8080彩屏,很多是以前手机,MP3,MP4用的。现在趋势RGB,MIPI,串口屏。
发表于 2022-11-16 11:33:06 | 显示全部楼层
我觉得手表主要是因为内部空间限制和功耗限制才选择用mipi
mcu屏暂时和没见过高于800*640分辨率的,大于1200*800的rgb屏也不多,再往上基本是lvds、mipi或者hdmi
触屏的话,要是用户需要戴手套操作就没法用电容屏
最好综合整个项目的具体需求来选,具体的主控平台、BOM成本需求之类的
发表于 2022-11-16 17:43:28 | 显示全部楼层
mcu屏暂时和没见过高于800*640分辨率的,大于12 ...
可以的。
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.758118 second(s), 24 queries .
