查看: 2333|回复: 4
[技术讨论] 关于跳变沿的数据读取问题
发表于 2022-11-12 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题描述】硬汉哥,在写程序时遇到一个问题,如下图所示,这个时序图是表示在时钟信号CLK的上升沿读取数据,如果我们是通过软件模拟的方法,图中的写法A和写法B两种伪代码哪种是正确的呀,我个人感觉是写法B正确,是变为高电平的一瞬间去读取数据,但是发现别人写的程序是先读取数据,再拉高CLK,请问正确的应该怎么理解呀
关于这个问题,在软件模拟SPI上也有类似的疑问,比如当SPI被配置为CPOL=CPHA=0时,也就是接收端在SCK的上升沿采样数据,按理说也是需要等到SCK拉高之后,再迅速读取数据,但是发现别人写的【软件SPI驱动】,都是先读取数据,再拉高SCK时钟线
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-13 08:41:32 | 显示全部楼层
ADC的举例我就不讨论了,它的输入跟时钟没有关联性。
SPI的时序,你理解有偏差,主/从是遵循相同时钟逻辑的,不是你描述的”在不同时钟沿采样“。
扩展阅读参考资料:https://www.analog.com/cn/analog ... -spi-interface.html
发表于 2022-11-13 21:44:55 | 显示全部楼层
个人理解你的时序图,对MCU来说应该是上升沿ADC器件准备数据,下降沿到来ADC器件保持数据,MCU读取数据。
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:50:57 | 显示全部楼层
SPI的时序,你理解有偏差,主/从是遵循相同时钟逻辑 ...
哇,明白啦明白啦,谢谢i您的回复!
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:51:51 | 显示全部楼层
是的,我理解错了,应该下降沿来到之后,主机采样读取数据,谢谢您的回复
GMT+8, 2026-11-28 17:41 , Processed in 1.109407 second(s), 26 queries .
