查看: 2338|回复: 8
[固件] V2.19 固件新增PWM输出的lua API函数gpio_pwm_out()
发表于 2022-11-12 15:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
lua 接口函数  gpio_pwm_out(pin, freq, duty)
   --pin : 端口号,0、1、3、4
   --freq : 频率,Hz单位,整数
   --duty :占空比,百分比,0 - 100.0%
   --推挽输出,电平由TVCC电压决定(可设置)   --四路共用的一个TIM,因此频率必须相同。占空比可以不同
函数用法:
    gpio_pwm_out(0, 1000, 50.00)    --D0口输出1KHz,占空比50.00%的方波
    gpio_pwm_out(1, 1000, 40.00)    --D1口输出1KHz,占空比40.00%的方波
    gpio_pwm_out(3, 1000, 30.00)    --D3口输出1KHz,占空比30.00%的方波
    gpio_pwm_out(4, 1000, 10.00)    --D4口输出1KHz,占空比10.00%的方波
    gpio_pwm_out(0, 0, 0)       --D0口PWM关闭,输出0电平
    gpio_pwm_out(1, 0, 0)       --D1口PWM关闭,输出0电平
    gpio_pwm_out(3, 0, 100)    --D3口PWM关闭,输出1电平
    gpio_pwm_out(4, 0, 100)    --D4口PWM关闭,输出1电平
    set_tvcc(3.30)  --设置电平为3.3V
发表于 2022-11-12 16:09:29 | 显示全部楼层
要准备发布了吗?重大版本更新。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-11-12 16:20:16 | 显示全部楼层
期待!!!!!!!!!!  史诗级更新
发表于 2022-11-14 03:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:55:08 | 显示全部楼层
PC软件做了PWM信号发生器功能
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-11-14 13:48:27 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2022-11-14 09:55
PC软件做了PWM信号发生器功能
嘎嘎厉害!
 楼主| 发表于 2022-11-15 01:14:59 | 显示全部楼层
脱机界面增加 PWM输出功能
发表于 2022-11-16 14:48:13 | 显示全部楼层
网友建议增加:相位调节功能
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-11-16 15:50:18 | 显示全部楼层
2.19 这个版本把我馋哭了 ,
GMT+8, 2026-3-7 17:02 , Processed in 1.706549 second(s), 27 queries .
