查看: 3116|回复: 6
[SPI/QSPI] 使用STM32H7B0VBT6的OSPI来读取S25FL064K(支持QSPI),可以读到正确ID,但是不能写入,读出来全是0x88
发表于 2022-11-11 19:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用STM32H7B0VBT6的OSPI来读取S25FL064K(支持QSPI),可以读到正确ID,但是不能写入,按照道理读出来的应该都是0xff,但是读出来全是0x88。能读出正确ID = 0xEF4017,说明通信是正常的,可就是不能写入,读出来全是0x88。
发表于 2022-11-11 23:53:11 | 显示全部楼层
能读出ID基本上SPI没啥问题了。那就看看写IC手册咯。说不定有什么关闭写保护的操作才能写入。
发表于 2022-11-12 09:41:18 | 显示全部楼层
这个估计是命令控制的问题,不同线宽配置,命令是略有区别的。还有就是写入和读取切换的dummy时间。
 楼主| 发表于 2022-11-12 12:35:42 | 显示全部楼层
测试到现在,32KB擦除也没有问题,就是写不进去
发表于 2022-11-12 15:28:51 | 显示全部楼层
这就明显是写入的命令或者配置不对吧。。 仔细看一下datasheet,是4线还是1线,是否qpi模式,是否有dummy clock
 楼主| 发表于 2022-11-14 18:14:02 | 显示全部楼层
感谢回复,经过不懈努力,问题终于解决。我买FLASH芯片的时候,上面的字明显是打磨过的,结果用JlinkSPI读出来的型号是S25FL064K,我还找卖家理论去了,他就说两款是完全兼容的,呵呵。。。
但是我直接把W24Q64JVSSIQ的QSPI代码移植到S25FL064K上就是不行,可以读出ID是因为读ID用的是标准SPI协议,当然可以正确读出来了。。。但是用OSPI写数据和读数据就是不行。然后通过单步调试,发现S25FL064K的QE位没有置1,也就是不能使用QSPI模式。然后我就写一段程序想把QE位置1,关键来了:S25FL064K的写寄存器(S7~S0)(S15~S8)是用的用一个指令01h,而QE位是在S9上的,所以要将EQ置1,先要发送01h,再将(S7~S0)和(S15~S8)对应的设置值发送过去。但是在看下W25Q64,他的写寄存器(S7~S0)(S15~S8)是分开的,想要将EQ置1,先要发送31h,再发送(S15~S8)对应的设置值,而且W25Q64默认出厂EQ位就是1,甚至都不用去可以设置它。天坑啊。。。最后加了几个函数,问题解决。
最后再附上工程吧!主控是STM32H7B0VBT6,使用OSPI来驱动S25FL064K,外部晶振24MHz。
S25FL064K的写寄存器
S25FL064K的写寄存器
QE位是在S9上的
QE位是在S9上的
W25Q64
W25Q64
添加的函数
添加的函数
STM32H7B0VBT6_S25FL064S_OSPI.rar
1.05 MB, 下载次数: 38
工程源码
发表于 2022-11-15 09:17:42 | 显示全部楼层
无聊的码农 发表于 2022-11-14 18:14
感谢回复,经过不懈努力,问题终于解决。我买FLASH芯片的时候,上面的字明显是打磨过的,结果用JlinkSPI读 ...
谢谢分享最终原因
GMT+8, 2026-10-25 15:43 , Processed in 0.366501 second(s), 27 queries .
