查看: 3777|回复: 20
[有问必答] micrium的ucprobe启动出现问题
发表于 2022-11-10 13:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛同仁你们好,我安装完ucprobe ver4.8.0.0后,启动怎么出现:
uC/Probe has encountered a problem,请求指点思路
发表于 2022-11-10 14:44:52 | 显示全部楼层
软件打开就出现这个情况吗
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:03:37 | 显示全部楼层
eric2013大侠你好,软件装完,打开后就是这个情况
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:04:31 | 显示全部楼层
eric2013大侠你好,请帮指点一下是什么原因造成的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:05:01 | 显示全部楼层
eric2013大侠,打开软件就是这个提示
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:06:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-10 14:44
软件打开就出现这个情况吗
按照包本身带的usersManual。pdf文件也没有类似的情况
发表于 2022-11-10 20:46:05 | 显示全部楼层
什么系统?
 楼主| 发表于 2022-11-11 08:32:37 | 显示全部楼层
你好,硬件是stm32f407vgt6,软件是ucos3+lwip,计算机的系统是win10
发表于 2022-11-11 09:46:45 | 显示全部楼层
试试4.8.2
 楼主| 发表于 2022-11-11 12:47:26 | 显示全部楼层
谢谢庄工,我下下来试试。。。
 楼主| 发表于 2022-11-11 13:12:56 | 显示全部楼层
庄工,我这里下了4.8.2.0,一启动还是出现那个提示:碰到问题
 楼主| 发表于 2022-11-11 13:14:56 | 显示全部楼层
我更换了台电脑,win7的系统,不管4.8.0.0还是4.8.1.0、及4.8.2.0都没有这个现象,这是怎么回事情?
发表于 2022-11-12 01:34:38 | 显示全部楼层
也有可能是系统的问题,明天我试试win11
发表于 2022-11-12 10:51:13 | 显示全部楼层
我WIN10用的4.82没问题。看一下Windows日志,看看打开这个软件的时候输出什么
 楼主| 发表于 2022-11-25 09:17:47 | 显示全部楼层
谢谢,我看看输出日志
 楼主| 发表于 2022-11-28 08:53:28 | 显示全部楼层
jsy1_sjw2 发表于 2022-11-25 09:17
谢谢,我看看输出日志
在我公司这台工作电脑,还是不好用,总提示碰到这个问题。网络里也没有搜素到解决方法。问题先悬起!!谢谢硬汉大侠及众高手的建议
发表于 2023-5-12 14:42:55 | 显示全部楼层
您好!
4.8.2.0可以发送一下吗?官网现在无法登录了
发表于 2024-1-17 13:49:02 | 显示全部楼层
我也是这样现象,4.8.2,win764位
原来可以使用,一段时间没用,现在就报这个错误了
反复重新安装也不行
发表于 2024-1-18 16:50:15 | 显示全部楼层
在4.8.2.0 文件夹,新建一个Snapshots的空文件夹,即2个文件夹均在uC-PROBE文件夹里。试试
发表于 2026-7-22 10:17:31 | 显示全部楼层
我的会卡死在启动界面(win7系统),但是win7系统可以安装成功;
把完整的安装目录拷贝到WIN 11系统的C盘,可以正常运行了,但时WIN 11系统下不能安装
安装进入到最后一部点击NEXT后就闪退了
但好在可以在win 11里运行了
发表于 2026-7-23 09:51:57 | 显示全部楼层
把完整的安装目录拷贝到WIN 11系统的C盘, ...
主要还是停更了,没人维护了。
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.279803 second(s), 27 queries .
