查看: 2173|回复: 4
珠海航展,歼20垂直拉升效果
发表于 2022-11-10 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-11-10 09:16:58 | 显示全部楼层
那个是特意释放的烟雾,还是什么?
 楼主| 发表于 2022-11-10 09:40:02 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2022-11-10 09:16
那个是特意释放的烟雾,还是什么?
这里有个介绍
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 5&wfr=spider&for=pc
歼-20战机在机场表演时,机翼后部拉出的“白烟”,其实是一种涡流。当歼-20战机划过机场上空时,因为高速飞行时的机身和机翼前缘压缩了空气中的水汽,拉出了涡流。战机这种状态,通常是由于空气中水汽引起的,跟超音速没关系。实际上,歼-20隐身战机飞行时除了机翼会拉出白烟雾,巨大的鸭翼、边条翼和垂尾都会拉出白烟,这个白烟,其实就是大量的小水珠,类似于我们肉眼观察到水沸腾时产生的水蒸气,属于一种水汽凝结现象,往往在靠近海边的机场,或者潮湿的天气环境下更容易出现。
空气中是含有水的,而在常温下的水蒸气是无色透明的,并不能被直接看见。当水蒸气突然遭遇低压环境时,因为空气会在低压环境中迅速膨胀,从周边吸收大量热量,导致附近区域温度降低,此时水蒸气会因为遇冷迅速凝结成小水滴。突然形成的大量小水滴被外界直接看到的样子就是一团白烟/白雾。
发表于 2022-11-10 09:43:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-10 09:40
这里有个介绍
原来如此
发表于 2022-11-10 16:35:00 | 显示全部楼层
这次航展,成了赤裸裸的肌肉展示。。。。“韬光养晦”已成过去
GMT+8, 2026-11-24 06:06 , Processed in 0.377337 second(s), 24 queries .
