查看: 18136|回复: 28
[LVGL] LVGL升级到9.0了
发表于 2022-11-7 09:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘输入
音乐播放器
stress
widgets
相对V8出了很多有趣的玩法,有兴趣的可以看看
http://lvgl.100ask.net/9.0/examples.html
源码
lvgl-masterV9.0.zip (21.61 MB, 下载次数: 181)
有兴趣的可以移植开发板上玩玩
发表于 2022-11-7 09:13:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-11-7 09:31:37 | 显示全部楼层
直接看lvgl的文档吧:https://docs.lvgl.io/master/index.html9.0现在还属于开发状态,还没有release。
官网的那几个demo是真不错,比原来的增加了。Live demos - Test LVGL in your browser | LVGL
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:40:46 | 显示全部楼层
官 ...
谢谢补充  学习了
发表于 2022-11-7 10:24:55 | 显示全部楼层
现在最新是8.3.3,我准备了四个系列的开发芯片来玩下。ST/乐鑫/全志/华芯微特
 楼主| 发表于 2022-11-7 10:43:24 | 显示全部楼层
我把9.0的源代码都下载下来了,准备在新项目上用,只需要在一种平台上搞会就行了,其他都好移植
发表于 2022-11-7 11:02:13 | 显示全部楼层
设计器搞得怎么样了
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:24:53 | 显示全部楼层
guoxiang 发表于 2022-11-7 11:02
设计器搞得怎么样了
打算换工作  现在在学DSP和matlab   LVGL 在模拟器上根据项目需求在做界面,LVLG显示功能太强大了, 设计器暂时搁置了,等多做几个项目了有经验了再做。
发表于 2022-11-7 13:56:46 | 显示全部楼层
GUI这东西没美工搭把手不太容易做好看
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:10:53 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2022-11-7 13:56
GUI这东西没美工搭把手不太容易做好看
LVGL最大的特点是 有样式功能,可以做小工具的各种美化和动画功能,学好LVGL了  要啥美工
发表于 2022-11-7 15:16:12 | 显示全部楼层
LVGL动画确实先进好多,要是也有文件树这种控件就比较好了
发表于 2022-11-7 15:28:20 | 显示全部楼层
做产品定制比较麻烦,这是大部分UI的通病,所以现在各大UI厂家都推出了Photoshop文件导入功能,配合美工一起,像QT,各种汽车仪表软件厂商,还有前段时间分享的这个。
又一款各种平台通吃,性能强劲的Guiliani GUI,支持导入TouchGFX和Photoshop工程
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114570
发表于 2022-11-7 16:32:43 | 显示全部楼层
请问玩过ESP32S3吗?lcd用8线和16线效果差别大吗,有人说8线接近达到ESP32S3最大的刷新速度了,16线提升不大。
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:13:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-7 15:28
做产品定制比较麻烦,这是大部分UI的通病,所以现在各大UI厂家都推出了Photoshop文件导入功能,配合美工 ...
厉害
发表于 2022-11-7 17:35:16 | 显示全部楼层
好像撤回了。。。打不开了。。。
发表于 2022-11-7 17:52:18 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2022-11-7 16:32
请问玩过ESP32S3吗?lcd用8线和16线效果差别大吗,有人说8线接近达到ESP32S3最大的刷新速度了,16线提升 ...
暂时没有研究,刚入手,还没移植成功
发表于 2022-11-8 08:39:29 | 显示全部楼层
厉害了 LVGL
发表于 2022-12-2 20:33:04 | 显示全部楼层
貌似 lvgl 的资料不多, 找起来也费劲
 楼主| 发表于 2022-12-3 14:11:43 | 显示全部楼层
LVGL好的教程是比较少,我带着问题在CSDN上找答案 。
发表于 2023-7-4 12:00:45 | 显示全部楼层
已经移植汉字输入法,非常美观漂亮
发表于 2023-7-4 14:39:23
的确比较好:
1.控件多
2.panel控件能把屏幕分成几部分,有点像c#的group控件,
3.自带小符号,很方便。
发表于 2023-8-16 09:21:49 | 显示全部楼层
18291005374 发表于 2023-7-4 12:00
已经移植汉字输入法,非常美观漂亮
请问一下,您移植中文输入法时会出现程序崩溃的情况吗?就是输入中文拼音没有的组合时点击切换文字的按键时,程序会崩溃
发表于 2023-10-13 11:18:15 | 显示全部楼层
呼哈呼哈 发表于 2023-8-16 09:21
请问一下,您移植中文输入法时会出现程序崩溃的情况吗?就是输入中文拼音没有的组合时点击切换文字的按键 ...
你好,这是8.3版本输入法的bug,已经在9.0修复了,你将上面那个9.0程序中输入法移植过去就行了
发表于 2023-11-14 13:44:39 | 显示全部楼层
各位兄弟好,我刚接触LVGL,发现自带例程基本都是适用于触摸屏的,我们项目是用实体的按键,有没有适配实体按键的例程代码可以参考下的?
发表于 2024-3-22 10:04:49 | 显示全部楼层
各位兄弟,想问一下9.0里16位颜色高低字节交换在哪里可以看到
发表于 2024-4-10 14:35:47 | 显示全部楼层
V9版本比起V8 帧率有没有优化,现在用8.3.11帧率最大14帧,V9刷新这块是否有进步。
发表于 2024-4-10 18:58:39 | 显示全部楼层
参考这个链接:https://mp.weixin.qq.com/s/voUS54UqLX6wiss04-CCqA
看起来V9对高性能MCU比较友好,对小内存MCU支持有所降低:
相对LVGL8,LVGL9在设计理念上做了不小的调整:
从“追求小巧为主性能为辅”改为“追求图形性能为主、降低资源消耗为辅”——以此与“资源日趋丰富”的MCU发展趋势相适应。
在2D GPU的支持方面:从过去死等硬件加速器完成操作,到现在的让CPU与GPU可以完全并行操作;
从过去只能连接一个2D加速方式,到现在理论上“同时”支持多个硬件加速方法存在。
LVGL8允许用户通过设定颜色深度(LV_COLOR_DEPTH)的方式指定其内核所使用的颜色格式(16bit对应RGB565);而在LVGL9中LV_COLOR_DEPTH指定的只是用户屏幕所使用的颜色,内核为了追求性能统一使用ARGB8888作为颜色格式——换句话说,无论你的资源文件是怎样不同的格式,在运行时刻(Runtime),LVGL9的内核流水线都会将其首先转换为ARGB8888后再进行统一处理;同理处理好的显示缓冲只会在送往LCD进行刷新前,转换成用户所制定的颜色格式。
发表于 2024-4-17 21:07:55 | 显示全部楼层
大神们,
407 移植 lvgl9  报错 改栈 大小还是不行,你们怎么改的?
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching lib_mem.o(.data).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching os_cpu_c.o(.data).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching lv_textarea.o(.data).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching stdout.o(.data).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching desktop.o(.data).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching lv_port_disp.o(.data).
发表于 2024-4-20 08:20:04 | 显示全部楼层
fairyArm 发表于 2024-4-17 21:07
大神们,
..\..\Output\Template.axf: Error:  ...
删掉 初始化中 example 3 。
发表于 2024-4-22 08:22:08 | 显示全部楼层
fairyArm 发表于 2024-4-20 08:20
删掉 初始化中 example 3 。
还有一个小坑。
当显示屏是16位rgb 时。色深改为16 时,显示会不正常。
这个函数的参数第三个参数。
static void disp_flush(lv_display_t * disp_drv, const lv_area_t * area, uint8_t * px_map)
px_map 前面改成 uint16_t* 就可以。
至少我的目前是这样的。
GMT+8, 2026-11-24 01:36 , Processed in 3.017864 second(s), 27 queries .
