查看: 5698|回复: 9
[有问必答] 使用GUIBuilder生成的代码,添加到工程里显示不正常
发表于 2015-7-27 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GUIBuilder生成的代码,添加到工程里显示不正常,这是为什么
 楼主| 发表于 2015-7-27 16:42:54 | 显示全部楼层
这个是将GUIbuilder生成代码添加到  V5-999_出厂程序(裸机)(V1.3d)程序里,然后做了些修改出现的,如果是添加到其他的程序里是可以的,为什么添加到出厂程序里就不行呢
发表于 2015-7-27 17:01:08 | 显示全部楼层
由于触摸IC也是直接使用RA8875自带的,所以就会出现使用RA8875和使用RA8875自带的ADC有冲突,都是通过FSMC总线访问的,
凡是emWin的例子都做处理了。
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:29:39 | 显示全部楼层
eric2013:由于触摸IC也是直接使用RA8875自带的,所以就会出现使用RA8875和使用RA8875自带的ADC有冲突,都是通过FSMC总线访问的,
凡是emWin的例子都做处理了。 (2015-07-27 17:01)
这样要怎么解决呢
发表于 2015-7-27 17:37:13 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:这样要怎么解决呢 (2015-07-27 17:29)
使用我在emWin代码里面提供的底层驱动函数和触摸操作。保证触摸操作和TFT操作是互斥就行。
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:48:54 | 显示全部楼层
eric2013:使用我在emWin代码里面提供的底层驱动函数和触摸操作。保证触摸操作和TFT操作是互斥就行。 (2015-07-27 17:37)
[s:126]能说一下是哪个文件或者哪个函数吗,刚接触这个,不太懂
发表于 2015-7-28 09:19:55 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:
 楼主| 发表于 2015-7-29 09:14:34 | 显示全部楼层
eric2013:
 (2015-07-28 09:19)
我看了这两个文件,但是里都加了s_ucRA8875BusyNow这个,还有这个
void bsp_RunPer10ms(void)
    /* RA8875 触摸*/
    if (g_ChipID == IC_8875)
        /* 资源共享标志 */
        if(s_ucRA8875BusyNow == 0)
            GUI_TOUCH_Exec();
    /* XPT2046 */
        GUI_TOUCH_Exec();
我现在的问题是自己添加的控件可以显示,就是屏幕上多了很多横线,是这个原因吗?
发表于 2015-7-29 09:19:02 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:我看了这两个文件,但是里都加了s_ucRA8875BusyNow这个,还有这个
    /* RA8875 触摸*/
....... (2015-07-29 09:14)
如果加了s_ucRA8875BusyNow还会出现横条,说明部分ra8875驱动你没有加s_ucRA8875BusyNow做处理。
这个应该都是早期的实现方法了,现在新升级的代码已经没有再使用函数   GUI_TOUCH_Exec();了
 楼主| 发表于 2015-7-29 15:42:11 | 显示全部楼层
eric2013:如果加了s_ucRA8875BusyNow还会出现横条,说明部分ra8875驱动你没有加s_ucRA8875BusyNow做处理。
这个应该都是早期的实现方法了,现在新升级的代码已经没有再使用函数   GUI_TOUCH_Exec();了 (2015-07-29 09:19)
解决了,确实是有两个函数里没加s_ucRA8875BusyNow,谢谢
GMT+8, 2026-11-28 13:06 , Processed in 1.372190 second(s), 27 queries .
