查看: 5487|回复: 12
[开发工具] STM32H743烧录程序提示flash download failed
发表于 2022-11-1 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
今天在烧录bootloader测试用的app时程序提示以下错误:
File       : D:\software\keil\Keil\STM32H7xx_DFP\3.0.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugDeviceUnlock -> CheckID
Context    : Item #0: <block>:ine 11
Expression : "are\keil\Keil\STM32H7xx_DFP\3.0.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot read address 0xE00E0FE4 (accsize '4', AP '0x00000002')
Internal parameter error
No Algorithm found for: 08000000H - 0800FFFFH
No Algorithm found for: 08010000H - 08010F7FH
Erase skipped!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M7"
Flash Load finished at 14:53:13
bootloader程序可以正常烧录,app程序的地址按照安富莱教程设置的,编译也没有错误,不知道无法烧录是不是哪个地方的配置有问题?谢谢
发表于 2022-11-1 16:37:06 | 显示全部楼层
这个提示是算法问题没有正常添加,你看下你的算法文件是不是添加错了。
 楼主| 发表于 2022-11-14 20:23:51 | 显示全部楼层
好的谢谢。那要是烧录bootloader的测试app时,在app工程中 programming algorithm 是不是要添加两个地址呢? QQ截图20221114201822.png
按现在这种配置方法在烧录app时系统会提示  No Algorithm found for: 08000000H - 0800FFFFH,这个地址烧录的是bootloader程序。
发表于 2022-11-15 09:23:40 | 显示全部楼层
早日毕业 发表于 2022-11-14 20:23
好的谢谢。那要是烧录bootloader的测试app时,在app工程中 programming algorithm 是不是要添加两个地址呢 ...
这里不用设置启动地址和大小,直接默认的就行。
MDK算法文件会自动识别。
 楼主| 发表于 2022-11-16 18:51:34 | 显示全部楼层
MDK算法文件会自动识别。
好的谢谢。那请问烧录的时候提示找不到算法是什么原因呢?调试了bootloader的工程,它能运行到Appjump()那一步,然后就会进入SEGGER_HardFaultHandler中,一直等待发射结束
这是boot程序最后卡住的地方:
#if 1
      const char *pError = ERR_INFO;
      uint8_t i;
      for (i = 0; i < strlen(ERR_INFO); i++)
         USART1->TDR = pError;
         /*等待发射结束 */
         while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0);
#endif
这个异常原因是因为app的烧录有问题吗?
先烧录bootloader程序再烧录app测试程序时会发现连bootloader的运行都有问题,会不会是app的地址配置有问题导致再次烧入工程时bootloader程序被覆盖呢?
ps:(问题太多了,抱歉,再次感谢大佬解答~)
发表于 2022-11-17 09:23:17 | 显示全部楼层
早日毕业 发表于 2022-11-16 18:51
好的谢谢。那请问烧录的时候提示找不到算法是什么原因呢?调试了bootloader的工程,它能运行到Appjump( ...
这个是你的boot功能设计有问题了,MDK调试状态下,看faults reports里面的错误类型是什么,可以锁定稳定方向,
 楼主| 发表于 2022-11-17 15:25:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-17 09:23
这个是你的boot功能设计有问题了,MDK调试状态下,看faults reports里面的错误类型是什么,可以锁定稳定 ...
好的谢谢。今天我用H743的板子测试了以下两个工程:
一起烧进板子中,发现仍然不能正常跳转。在boot调试中找不到app.bin,所以才会导致crc校验失败等,然后进硬件异常中。
这是相关的代码:
    result = f_mount(&fs, DiskPath, 0);
    if (result != FR_OK)
        printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", FR_Table[result]);
    sprintf(path, "%sapp.bin", DiskPath);
    result = f_open(&file, path, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
        printf("Don't Find File : app.bin\r\n");
        return;
不太明白为何boot会找不到app,例程中的地址均未改动?
发表于 2022-11-18 00:38:23 | 显示全部楼层
一起烧进板子中,发现仍然不能正常跳转。在boot ...
那就是SD卡没识别了。
此贴有详细谈这个问题,不行就整我帖子例子的主流SD卡测试下。推荐从JD各家旗舰店买。
系统的谈下STM32H7的SD卡驱动兼容性问题,现在兼容性很强,主流厂家16GB以上容量全部通过(2022-03-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7689&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-11-22 16:29:57 | 显示全部楼层
测了一下sd卡是没有问题的。想请教一下烧录的时候提示Internal parameter error是怎么回事呢?boot烧录会提示这一句然后成功烧录跑起来
发表于 2022-11-23 10:20:05 | 显示全部楼层
早日毕业 发表于 2022-11-22 16:29
测了一下sd卡是没有问题的。想请教一下烧录的时候提示Internal parameter error是怎么回事呢?boot烧录会提 ...
这个没遇到过
发表于 2024-11-7 17:22:21 | 显示全部楼层
检查一下.sct ROM的加载地址
发表于 2024-11-7 17:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 17:25:19 | 显示全部楼层
可能你选用的是自定义的分散加载文件,你要检查一下分散加载文件中ROM的起始地址与大小;
GMT+8, 2026-10-26 02:21 , Processed in 0.684714 second(s), 27 queries .
