查看: 2328|回复: 4
[技术讨论] 关于下载算法 Verify 函数的一点疑惑
发表于 2022-10-31 15:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
校验成功返回adr 要加上 SPI_FLASH_MEM_ADDR
那校验失败是不是也要呢? 即把 return (adr+i);
改成 return (adr+i+SPI_FLASH_MEM_ADDR);
发表于 2022-11-1 05:26:43 | 显示全部楼层
对,有必要。
发表于 2023-6-26 11:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 13:21:23 | 显示全部楼层
请教下,IAR的自定义下载算法,怎么进行Verify?
模板中,汇编有两个接口,‘Fl2FlashChecksumEntry’ ‘Fl2FlashSignoffEntry’,但不知道怎么触发进入该函数(Option--->Debugger --> Download 下面, 即便勾上‘Verify download’, 也无法触发进入)。
发表于 2023-12-18 09:07:29 | 显示全部楼层
模板中,汇编有两个接口,‘Fl2FlashChecksumEntry’ ...
解决。如图所示,得修改下汇编,否则编译的时候不会把这两函数编译进去。
原因是:NOROOT(X) 是非强制编译。ROOT(X) 是根权限的编译,即使没被其它函数调用等引用,也要强制编译到可执行文件。
ROOT(2) 是一个特殊的标记,用于指定函数的根级别。这个数字通常是一个优先级或级别值,用于确定函数的重要性或优先级。
在一些编译器和链接器中,使用不同的数字来表示函数的不同级别或优先级。这些级别值可能对于编译器和链接器的内部处理过程非常重要,但对于一般用户来说,具体的数字并没有特殊的含义。
GMT+8, 2026-1-12 12:18 , Processed in 0.061678 second(s), 27 queries .
