查看: 1294|回复: 2
[emWin] emiwn6缓存只能设置1才能正常显示
发表于 2022-10-28 17:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
800x480屏幕,M565,8M的SDRAM
不管层数为1还是2,NUM_BUFFERS 只有设置为1时才能正常显示,找了好久不知道什么原因。
发表于 2022-10-29 01:04:52 | 显示全部楼层
不正常,这个定义的是多缓存,可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:14:13 | 显示全部楼层
解决了,哎。。。。
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.132935 second(s), 24 queries .
