查看: 1558|回复: 5
[emWin] 二代示波器数据修正这块没明白,-240是为什么?
发表于 2022-10-27 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 第2步:实现数据的修正,以便显示到LCD上******************************************************/
	for(i = 0; i < DSOSCREEN_LENGTH; i++)
		temp = g_DSO1->usWaveBuf[i] * 100 / g_AttTable[Ch1AmpId][0];
[b]	    temp = temp + g_DSO1->usRefPos - 40;
		g_DSO1->usWaveBuf[i] = 400 - temp + (g_DSO1->usRefPos-240) * 2;[/b]
		temp =  g_DSO2->usWaveBuf[i] * 100 / g_AttTable[Ch1AmpId][0];
[b]	    temp = temp + g_DSO2->usRefPos - 40;
		g_DSO2->usWaveBuf[i] = 400 - temp + (g_DSO2->usRefPos-240) * 2;[/b]
二代示波器数据修正这块没明白,-240是为什么?后面乘以2又是为啥?
发表于 2022-10-27 18:22:07 | 显示全部楼层
这里操作有点骚操作了,-240的话是上下半屏,然后乘以2也是考虑上下半屏的处理。
目的主要就是将数据量化到显示屏的显示区。
 楼主| 发表于 2022-10-28 07:56:21 | 显示全部楼层
目的主要就是将数据量 ...
那会不会和实际的数据不符呢?
发表于 2022-10-28 15:55:21 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2022-10-28 07:56
那会不会和实际的数据不符呢?
不会,这个就是专门量化的。
 楼主| 发表于 2022-10-31 08:54:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-28 15:55
不会,这个就是专门量化的。
temp =  g_DSO2->usWaveBuf * 100 / g_AttTable[Ch1AmpId][0];这句函数的意思是计算出当前电压值一共需要打多少个点的高度
temp = temp + g_DSO2->usRefPos - 40;---这句函数的意思是参考线以上电压值需要打多少个点的高度
g_DSO2->usWaveBuf = 400 - temp + (g_DSO2->usRefPos-240) * 2;---这里这个计算不是太理解。
发表于 2022-10-31 11:54:15 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2022-10-31 08:54
temp =  g_DSO2->usWaveBuf * 100 / g_AttTable[Ch1AmpId][0];这句函数的意思是计算出当前电压值一共需要 ...
这个部分,你移植的时候,显示屏绘制下就看出效果了。
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.299367 second(s), 24 queries .
