查看: 2230|回复: 6
[STM32H7] STM32H7 BORLvel 操作问题请教,多谢!
发表于 2022-10-26 18:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SetBORLevel()
    FLASH_OBProgramInitTypeDef OBInit;
    HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OBInit);
    kprintf("\n----BORL=0x%04x,%d ", OBInit, OBInit.BORLevel);
#if 0
   OBInit.BORLevel =OB_BOR_LEVEL0;
   //HAL_FLASH_Unlock();
   HAL_FLASH_OB_Unlock();
   HAL_FLASHEx_OBProgram(&OBInit);
   HAL_FLASH_OB_Launch();
   HAL_FLASH_OB_Lock();
   //HAL_FLASH_Lock();
#endif
    kprintf("\n----BORL1=0x%04x,%d  ", OBInit, OBInit.BORLevel);
============分割线============
以上是测试代码,硬件是STM32H750VBT6,第一次运行(#if 0), 读到的OBInit.BORLevel=3; 第二次运行(#if 1)使能写BORLevel代码;此后无论读还是写,串口打印都是:
----BORL=0x0056,604176128
----BORL1=0x0056,604176128
我的系统要求禁止BORLevel或者设为最低档的Level0,但我无论如何操作都不成功,不知道哪里出问题了,请教,多谢!!!
不是说芯片出厂就是Level0=0x00 (表示1.7V), 此前也没操作过,第一次读出来居然是=3(表示2.7V)??
多谢!!!
多谢!
发表于 2022-10-27 00:58:22 | 显示全部楼层
使用STM32CubeProg操作下这个选项字节,看看正常不。正常的话,就是代码实现有问题。
 楼主| 发表于 2022-10-27 11:02:18 | 显示全部楼层
多谢站长!
我的st-link V2连接不上STM32CubeProgrammer ;用STM32 ST-LINK Utility中的Option Bytes设置完成后,系统重新上电读取的仍然是:
发表于 2022-10-27 13:11:38 | 显示全部楼层
sam2022 发表于 2022-10-27 11:02
多谢站长!
我的st-link V2连接不上STM32CubeProgrammer ;用STM32 ST-LINK Utility中的Option Bytes设置 ...
想办法最好用STM32CubeProg操作下,Utility小软件有点老了
 楼主| 发表于 2022-10-27 18:06:57 | 显示全部楼层
搞定。
参考官方例子xxx\Examples\FLASH\FLASH_WriteProtection;测试代码如下:
//Only for STM32H7;
void BORLevelTest()
        kprintf("\n---BORL0=0x%04x ",OBInit.BORLevel);
        if (OBInit.BORLevel != OB_BOR_LEVEL0)
      /* If FLASH_WRP_SECTORS are write protected, disable the write protection */
                /* Allow Access to option bytes sector */
                /* Allow Access to Flash control registers and user Flash */
                HAL_FLASH_Unlock();
                /* Disable FLASH_WRP_SECTORS write protection */
                OBInit.OptionType = OPTIONBYTE_BOR ;
                OBInit.BORLevel   = OB_BOR_LEVEL0;
                kprintf("\n---Set BORLevel=0x%04x ",OBInit.BORLevel);
                /* Start the Option Bytes programming process */
                if (HAL_FLASH_OB_Launch() != HAL_OK)
                        kprintf("\n----Set_BOR_err  ");
                HAL_FLASH_Lock();
                //check resualt;
                kprintf("\n---BORL1=0x%04x ", OBInit.BORLevel);
从level3设置到level0,打印结果:
---BORL0=0x000c
---Set BORLevel=0x0000
---BORL1=0x0000
从level0设置到level2结果:
---BORL0=0x0000
---Set BORLevel=0x0008
---BORL1=0x0008
测试平台STM32H750VBT6,480MHz;
多谢版主指点!
 楼主| 发表于 2022-10-27 18:11:14 | 显示全部楼层
ST-link V2 在STM32CubeProg不能连接到板子,ST-LINK Utility可以连接到板子;
ST-link V2就是那种白色下面贴蓝色贴纸那种,不知道谁买的,应该正品吧; 我用STM32CubeProg把ST-link V2固件从V2J29S7升级到V2J39S7了,还是连不上,STM32CubeProg也没提示什么问题。
发表于 2022-10-27 18:15:41 | 显示全部楼层
sam2022 发表于 2022-10-27 18:06
搞定。
GMT+8, 2026-10-25 17:20 , Processed in 0.247235 second(s), 27 queries .
