查看: 2383|回复: 0
关于RV1126人脸识别监控功能开发
发表于 2022-10-25 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是基于瑞芯微 RV1 126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心板和底板,且 RV1 126 和 RV1 109 是 pin to pin 兼容的,两者可共用核心板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1 126、 RV1 109 的兼容 IPC 产品快速落地。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。 (www.ebaina.com)
关于RV1126人脸识别监控功能开发.pdf
8.75 MB, 下载次数: 29
GMT+8, 2026-11-24 07:54 , Processed in 0.364631 second(s), 25 queries .
