查看: 4131|回复: 5
[VS Code] VS code 不能跳转到函数定义处。
发表于 2022-10-23 03:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数定义就在本地文件中,F12只能跳转到声明处。只能通过 ctrl+shift+f全局查找,然后点击跳转到定义处。然后回到该函数调用处再按F12就能跳转到。如果该函数有多处定义 除非你在全局查找时都跳到每一处定义的地方。然后在调用出按F12才会提示有多出定义。是不是VScode在哪也需要设置文件同步,然后才能自动跳转。发现VScode入门难度高,用起来也就一般般而已。
发表于 2022-10-23 11:28:01 | 显示全部楼层
是这样的,一定把配置文件弄好,不弄好贼难用,就是高级版记事本。
所以现在我都不自己搭建了,用现成的,像IAR的VSCode插件,直接安装后,导入IAR功能就可以方便使用,喜欢用这种的,不用自己配置。
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:33:43 | 显示全部楼层
所以现在我都不自己搭建了,用现成的 ...
确实难用。搞不太懂,以前没遇到过。定义都在本地文件中还是不能跳转
发表于 2022-10-23 20:06:18 | 显示全部楼层
vscode对自己动手的能力有一定的要求,编辑器都这样。
发表于 2022-10-24 09:38:15 | 显示全部楼层
所以说看代码用source insight,写代码再用vscode
发表于 2022-11-6 21:20:28 | 显示全部楼层
微信截图_20221106211919.png 我直接用这个插件,虽然好久没有更新了,但是省去了设置的麻烦,足够用了
GMT+8, 2026-11-24 13:03 , Processed in 1.638326 second(s), 27 queries .
