查看: 2053|回复: 3
AD7606采样,过零点附近的数据不对,无符号数转有符号数后还是有问题,为什么会这样,是处理不对吗?
发表于 2022-10-22 16:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有符号数据采样,过零点附件的数据,转换有符号数据后还是有问题,如图,无符号转有符号方式:if(a>32767)a=a-65536;
发表于 2022-10-22 17:19:13 | 显示全部楼层
AD7606采集的值直接给int16有符号数就行,如果是负值说明此时就是负压。
不用做转换。
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:23:44 | 显示全部楼层
不用做转换。
是的,确实可以了,我之前采集的是无符号数,取平均后就出现了这个问题,应该是零点附近既有正值又有负值,都当作无符号值取平均后就不正常了。
发表于 2022-10-25 10:27:15 | 显示全部楼层
明天tcx 发表于 2022-10-24 21:23
是的,确实可以了,我之前采集的是无符号数,取平均后就出现了这个问题,应该是零点附近既有正值又有负值 ...
支持正负电压或者差分采集的,基本都是补码表示负数,此时直接用有负数表示就行。
GMT+8, 2026-11-25 11:26 , Processed in 2.103963 second(s), 27 queries .
