查看: 9877|回复: 8
史上最详解!外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路
发表于 2022-10-20 17:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/525209553
很多内置有锂电池的便携电子设备(如手机),通常采用以下两种供电方式:
  • 在没有插入USB电源时,使用内置的锂电池供电。
  • 当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池进行充电。
下图电路就是实现上述的功能,它来自一款电子书阅读器(Kindle同类产品):
这是已量产的电路,成熟稳定,实物电路板如下图所示,几个关键的元器件做了标注:
本文要讲解的是“外置USB供电与内置锂电池供电的自动切换电路”,所以先把上述电路中不相关的电路隐藏。也就是隐藏锂电池充电管理、电源滤波等电路:
隐藏后变成这样:
这一下子,电路变得好简单,实现电源切换的功能,竟然只需要一个二极管、一个MOS管、一个电阻!
一、电路说明
将上述的“外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路”整理一下,弄好看点:
功能逻辑是这样的:
  • 当插着USB电源时,由外置的USB电源供电,即VBUS对VOUT供电。
  • 当拔掉USB电源时,切换为由内置的锂电池供电,即VBAT对VOUT供电。
  • 当重新插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,即VBUS对VOUT供电。
二、原理分析
假设VBUS的电压为5V,VBAT的电压为3.7V,下面开始分析。
1、当插着USB电源时:VBUS通过肖特基二极管D9到达VOUT。
肖特基二极管的导通压降约为0.3V,USB电压VBUS = 5V,所以:VOUT = 5V - 0.3V = 4.7V由于VBAT为3.7V,MOS管Q4的s极为4.7V,g极为5V,由此可知:Vgs = 5V - 4.7V = 0.3V > 0所以MOS管处于不导通状态,同时其体二极管也是反向截止。由于电阻R155的存在,会浪费一些功耗,流过R155的电流为:5V / 10Kohm = 0.5mA2、当拔掉USB电源时:VBUS的电压会从5V开始往下降,电阻R155起到给VBUS放电的作用。VBUS的电压需要快速下降,因为如果下降慢了,会导致MOS管Q4打开变慢,也就不能很快地切换为电池VBAT供电。如下图,假设VBUS缓慢下降到4.9V,即MOS管Q4的g极为4.9V。电池电压VBAT通过MOS管Q4的体二极管后降低了约0.7V,变为3V,即MOS管的Vgs电压为:4.9V - 3V = 1.9V > 0MOS管仍然不导通,VOUT的供电没有完全切换为VBAT。
假设VBUS已经下降为1V,如下图所示。则Vgs = 1V - 3V = -2V,MOS管已经逐渐打开。
最终,VBUS会降到0V,MOS管也会完全打开,VOUT切换为用VBAT供电,VOUT电压变为3.7V:
VBUS接的滤波电容会令其电压下降缓慢,如果发现VBUS的电压下降过慢,可以减小R155的阻值。但是这样会导致在插入USB电源时,流过R155的电流变大,增加了无谓的功耗。
所以R155的阻值不能过大也不能过小,需根据实际调试的效果来决定。
3、当重新插入USB电源时:
如下图,MOS管Q4的Vgs = 5V - 4.7V > 0,MOS管不导通,并且其体二极管也是反向偏置。
VOUT切换为用VBUS供电,Vout电压变为4.7V。
三、性能提升
在拔掉USB电源的瞬间,有没有可能MOS管Q4来不及打开,导致VBAT的电压没有及时切过来?
答案是有可能的!MOS管Q4没有快速打开,VBAT供电不能及时续上来,会导致VOUT电压下降过多,VOUT的负载电路就可能工作异常。如果电路的负载较重,拉取的电流较大,尤其容易出现在供电电源切换时VOUT电压下降过多的问题。这怎么办呢?
  • 可以加快MOS管打开导通的速度。方法是减小VBUS的滤波电容的容值,减小电阻R155的阻值,这都是让VBUS快速掉电,从而让Vgs快点到达令MOS管完全打开的电压。
  • 在VOUT增加滤波电容,但是效果不怎么明显。
  • 这是重点!可以给MOS管并联一个肖特基二极管D1,如下图所示:
该肖特基二极管D1的正向导通压降约为0.3V,比MOS管的体二极管要小。在MOS管完全打开之前,VBAT通过肖特基二极管D1对VOUT进行供电,可以缓解VOUT电压下降过多的问题。这个方法非常实用,该电路与方法已经被申请了实用新型专利。其实很多再普通不过的电路都被申请了实用新型专利,尽管这些电路被大众长期使用在先,具体就不展开了。
四、应用案例
除了上述的电子书阅读器有应用之外,还有大量的产品使用了这个切换电路。
比如MicroPython领域著名的01Studio公司,其出品的多款开发板都有这个切换电路。以其中的一款型号为“pyWiFi-ESP32”的开发板举例,其电源部分的电路图如下:
其中,电源切换相关的电路在这里:
标注对应的实物图:
本文应该是全网目前为止,讲这个电路讲得最“啰嗦”的一篇了,不知会不会讲得太“干”了,大家不好消化呢?
作者:LR梁锐来源:电路啊
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
发表于 2022-11-8 09:05:19 | 显示全部楼层
这个讲的分厂详细,不错。
发表于 2023-2-11 09:51:29 | 显示全部楼层
图中MOS管是不是DS反了?按图中,电池那部分不是一直导通的?
发表于 2023-2-11 11:10:14 | 显示全部楼层
不会, VBUS经1N5918后的电压约4.4V, 电池电压最大只有4.4V,电池不会供电。 如果DS反过来, 经过二极管会一直给电池充电
发表于 2023-2-16 10:17:13 | 显示全部楼层
这个只能小电流
发表于 2024-8-30 08:56:42 | 显示全部楼层
是的,最多200ma 再大用不了,回电压回瞬间跌,导致重启。而且跌的时间不确定很可能会导致死机。
发表于 2025-1-14 11:20:06 | 显示全部楼层
一些电源芯片厂家有Oring芯片,也可以用Oring芯片来实现的
发表于 2025-10-21 10:36:24 | 显示全部楼层
收藏一下!!
发表于 2025-10-21 11:31:52 | 显示全部楼层
收藏学习了,现在使用usb和电池的设备很多。
GMT+8, 2026-11-24 17:27 , Processed in 1.251802 second(s), 27 queries .
