查看: 3005|回复: 18
[RTOS Trace] H7-TOOL制作Trace RTX5用到的任务控制块结构体
发表于 2022-10-15 11:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX5的这个简单明了和ThreadX差不多,不像uCOS,有一堆宏定义参与。
开始制作RTX5的Trace支持。
/// Thread Control Block
typedef struct osRtxThread_s {
  uint8_t                          id;  ///< Object Identifier
  uint8_t                       state;  ///< Object State
  uint8_t                       flags;  ///< Object Flags
  uint8_t                        attr;  ///< Object Attributes
  const char                    *name;  ///< Object Name
  struct osRtxThread_s   *thread_next;  ///< Link pointer to next Thread in Object list
  struct osRtxThread_s   *thread_prev;  ///< Link pointer to previous Thread in Object list
  struct osRtxThread_s    *delay_next;  ///< Link pointer to next Thread in Delay list
  struct osRtxThread_s    *delay_prev;  ///< Link pointer to previous Thread in Delay list
  struct osRtxThread_s   *thread_join;  ///< Thread waiting to Join
  uint32_t                      delay;  ///< Delay Time/Round Robin Time Tick
  int8_t                     priority;  ///< Thread Priority
  int8_t                priority_base;  ///< Base Priority
  uint8_t                 stack_frame;  ///< Stack Frame (EXC_RETURN[7..0])
  uint8_t               flags_options;  ///< Thread/Event Flags Options
  uint32_t                 wait_flags;  ///< Waiting Thread/Event Flags
  uint32_t               thread_flags;  ///< Thread Flags
  struct osRtxMutex_s     *mutex_list;  ///< Link pointer to list of owned Mutexes
  void                     *stack_mem;  ///< Stack Memory
  uint32_t                 stack_size;  ///< Stack Size
  uint32_t                         sp;  ///< Current Stack Pointer
  uint32_t                thread_addr;  ///< Thread entry address
  uint32_t                  tz_memory;  ///< TrustZone Memory Identifier
#ifdef RTX_TF_M_EXTENSION
  uint32_t                  tz_module;  ///< TrustZone Module Identifier
#endif
} osRtxThread_t;
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-10-15 15:27:53 | 显示全部楼层
期待FreeRTOS  Trace 哈哈哈, 硬汉老师太强了
发表于 2022-10-16 15:26:51 | 显示全部楼层
Zephyr什么时候添加。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-10-17 01:14:04 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2022-10-16 15:26
Zephyr什么时候添加。
下一轮添加,第1轮先发布5款RTOS的支持。
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:31:58 | 显示全部楼层
可以正常检索信息了。开始尝试检索任务控制块信息。
 楼主| 发表于 2022-10-19 03:18:08 | 显示全部楼层
RTX5的继续整
 楼主| 发表于 2022-10-19 03:30:36 | 显示全部楼层
终于想明白了,我说RTX5全局动态内存的最大使用情况怎么来的,原始统计的每次获取值比较,从而得到最大值。
发表于 2022-10-19 13:21:37 | 显示全部楼层
没记错的话,这个统计最大总数在全局动态数组的末尾部分。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-10-19 14:09:06 | 显示全部楼层
上午测试也发现这个了,已经修改,下午检索试试。
发表于 2022-10-20 12:19:01 | 显示全部楼层
期待早日发布
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-10-20 12:57:41 | 显示全部楼层
期待FreeRTOS,成功吊起我的胃口
 楼主| 发表于 2022-10-20 14:32:27 | 显示全部楼层
紫宸星光 发表于 2022-10-20 12:57
期待FreeRTOS,成功吊起我的胃口
嗯,得加紧更新了。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-10-20 16:18:52 | 显示全部楼层
安富莱真的很用心,永远支持!!!!!  已经私下安利给学弟了,哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-10-20 16:24:55 | 显示全部楼层
终于可以正常Trace到RTX5全局动态内存当前使用栈和最大使用栈情况了
RTX5的最大栈使用情况和当前栈使用情况整的太绕了,花了很长时间才搞定。
发表于 2022-10-20 18:07:20 | 显示全部楼层
加油!
发表于 2022-10-20 21:23:01 | 显示全部楼层
大佬们都辛苦了。
 楼主| 发表于 2022-10-23 13:41:53 | 显示全部楼层
继续折腾,RTX5的任务控制链表采用之前的方法无法整体读取,得继续研究下了。
 楼主| 发表于 2022-10-24 03:22:46 | 显示全部楼层
稍有点眉目了,RTX5的任务搜索确实比较麻烦,骚操作略多。
 楼主| 发表于 2022-10-25 01:56:19 | 显示全部楼层
花了些时间研究了下RTX5的源码,初步算可以Trace的任务执行情况,坑太多。还是uCOS-III和ThreadX的简洁。
GMT+8, 2026-10-23 05:05 , Processed in 0.326472 second(s), 27 queries .
