查看: 1871|回复: 1
[STM32H7] 为什么中断向量表的第1个是SP,第2个是复位中断服务程序入口,而不是反过来
发表于 2022-10-15 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电复位或者系统复位后,可以从中断向量表地址依次获取SP和中断复位复位程序入口地址。
[Asm] 纯文本查看 复制代码
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
__Vectors       DCD     __initial_sp                      ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler                     ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                       ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler                 ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler                 ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler                  ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler                ; Usage Fault Handler
                DCD     0                                 ; Reserved
                DCD     0                                 ; Reserved
                DCD     0                                 ; Reserved
                DCD     0                                 ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                       ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler                  ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                                 ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler                    ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler                   ; SysTick Handler
进入中断前,有几个寄存器是需要自动入栈的,所以要优先SP获取栈地址。
实际上从芯片的设计角度来说,反过来设计也是没问题的。
补充:
【不是问题的问题】为什么STM32的Flash地址要设置到0x08000000
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109321
发表于 2022-10-15 11:31:22 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!!
GMT+8, 2026-10-25 17:34 , Processed in 0.120915 second(s), 24 queries .
