查看: 2599|回复: 6
[μCOS-III] HAL_Delay可以不用time7,还是使用systic,加上linux的宏time_before
发表于 2022-10-13 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. systic作为os的时基,os在这里切上下文。另外hal库的HAL_Delay,默认也要用systic。
2. 不论有os,还是没有os,都需要HAL_Delay和 HAL_GetTick(void)这两个函数。
3. 学习硬汉的ucosIII,发现要单独把time7作为HAL_Delay的时基。我又是103,不想再学习time7.
我的解决方法:
直接读systic的cnt寄存器,连systic中断都不用要了。再加上linux的一段宏,解决卷绕问题。
请大家看看,有没有纰漏。谢谢。
#define time_before(unknown, known) ((int32_t)(unknown) - (int32_t)(known)<0)
uint32_t HAL_GetTick(void)
  return SysTick->VAL;
void HAL_Delay(uint32_t Delay)
  uint32_t ulTimeout;
  ulTimeout = HAL_GetTick() + Delay;
  while (1)
    if (time_before(HAL_GetTick(), ulTimeout))
        return;
发表于 2022-10-13 17:55:44 | 显示全部楼层
基于V5,V6和V7的最新版uCOS-III V3.08.00程序模板,含MDK和IAR两个版本,支持uC/Probe(2020-03-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96918
*	函 数 名: HAL_Delay
*	功能说明: 重定向毫秒延迟函数。替换HAL中的函数。因为HAL中的缺省函数依赖于Systick中断,如果在USB、SD卡
*             中断中有延迟函数,则会锁死。也可以通过函数HAL_NVIC_SetPriority提升Systick中断
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
	bsp_DelayMS(Delay);
HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick (uint32_t TickPriority)
	return HAL_OK;
uint32_t HAL_GetTick (void)
	static uint32_t ticks = 0U;
	uint32_t i;
    CPU_INT32U  os_tick_ctr;
#if (OS_VERSION >= 30000u)
    OS_ERR      os_err;
#endif
	if (OSRunning == OS_STATE_OS_RUNNING)
			os_tick_ctr = OSTimeGet(&os_err);
		#else
			os_tick_ctr = OSTimeGet();
		#endif
		return os_tick_ctr;
	/* 如果uCOS还没有运行,采用下面方式 */
	for (i = (SystemCoreClock >> 14U); i > 0U; i--)
		__NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
	return ++ticks;
#endif
发表于 2022-10-13 19:42:41 | 显示全部楼层
无论哪个系列,拿出个定时器来实现HAL_delay,。。。。就行。
不过我看友商的示例程序没有用tim来实现,冲突了都不知道。
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:41:51 | 显示全部楼层
不过我看友商的示例程序没有用tim来实现,冲 ...
1. 硬汉最后的delay,实际是靠dwt实现。
2. 我主要是看硬汉的delay又要套进几层函数。我就改了下
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:47:27 | 显示全部楼层
另外还发现个方法,最近硬汉由于精力有限,开源库移植只出MDK的教材。我用的又是IAR。最后我想了个招,先把MDK的pack下载安装,然后看硬汉的编译选项,移到IAR,方便了许多。
发表于 2022-10-14 14:54:21 | 显示全部楼层
snakeemail 发表于 2022-10-14 14:47
另外还发现个方法,最近硬汉由于精力有限,开源库移植只出MDK的教材。我用的又是IAR。最后我想了个招,先把 ...
IAR也可以使用PACK,非常方便,这个是我之前发的说明
BSP视频教程第21期:轻松一键实现串口DMA不定长收发,支持裸机和RTOS,含MDK和IAR两种玩法,比STM32CubeMX还方便(2022-07-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114241
 楼主| 发表于 2022-10-17 17:37:04 | 显示全部楼层
哎,理解错了。我的方法不行,还是要抄硬汉的。
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.169412 second(s), 27 queries .
