查看: 4992|回复: 21
[UART] 串口dma发送丢失数据
发表于 2022-10-12 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目前板子的硬件  stm32h7+8266
2.软件部分的是freertos  串口通信使用的是串口空闲中断+dma。
3.目前的情况:板子原来是以太网口,现在想加上wifi功能所以加了个wifi的串口模块,8266做服务器,然后把客户端的数据通过串口转发给h7处理,h7处理后再通过串口发送给8266,8266再发送给客户端。
现在是一个客户端通信的情况下数据正常,如果两个客户端通信,h7同时发送两个客户端消息给8266就会出现数据丢失的情况,丢失数据的尾巴。
4.我用调试看  dma发送会进入busy的状态,下面是我发送的代码:
void WIFI_USART_Send_Data(u8 *buf,u16 len)
//  while(HAL_UART_Transmit_DMA(&WIFI_USART_Handler,buf,len) == HAL_BUSY);//试过一直在这里等待busy也不行
    if(HAL_UART_Transmit_DMA(&WIFI_USART_Handler,buf,len) == HAL_BUSY)//串口2发送数据
        HAL_UART_DMAStop(&WIFI_USART_Handler);
        HAL_UART_Receive_DMA(&WIFI_USART_Handler,WIFIRxFIFO.buf[WIFIRxFIFO.index],WIFI_FIFO_BUF_LEN);
        HAL_UART_Transmit_DMA(&WIFI_USART_Handler,buf,len);
    while(__HAL_UART_GET_FLAG(&WIFI_USART_Handler,UART_FLAG_TC) != SET);
5.接收的部分是空闲中断触发后把接收数据的指针索引写入队列,然后切换指针的索引,然后在任务处理一直等待队列的消息。
6.怀疑过是波特率过高的问题,后面把波特率降到9600也有这个现象出现,测试过在115200的通信下收和发【10ms、45个字节】没有数据丢失,但是这个测试的情况下没有出现过进入busy的状态。
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:15:21 | 显示全部楼层
在dma发送后用系统延时100ms 貌似正常了。。。
 楼主| 发表于 2022-10-12 11:41:23 | 显示全部楼层
不行,我再增加第三个客户端通信 情况又出现了
发表于 2022-10-12 11:55:10 | 显示全部楼层
可以试试不使用DMA发送
 楼主| 发表于 2022-10-12 14:46:26 | 显示全部楼层
搞错了。。。。
发表于 2022-10-12 16:57:37 | 显示全部楼层
我们以前的情况是,使用DMA发送后,就释放掉了发送buffer指针。有的时候发现会丢失尾部信息,后来发现DMA发送后,不能立即释放buffer指针,否则里面的内容会被污染,然后再发送。
你可以参考一下,是不是同样的问题。
 楼主| 发表于 2022-10-12 19:58:51 | 显示全部楼层
zhang0352505 发表于 2022-10-12 16:57
我们以前的情况是,使用DMA发送后,就释放掉了发送buffer指针。有的时候发现会丢失尾部信息,后来发现DMA发 ...
这个数组用的是系统分配的内存,是固定用来发送的,应该不是这个问题
发表于 2022-10-12 23:56:54 | 显示全部楼层
多线程操作的时候,记得给API加互斥信号量锁,要是HAL_UART_Transmit_DMA执行到一半的时候被另一个发送函数抢断,前面一包的数据还没发完就会去发抢断的那个线程的数据,就会出现你出现的情况
发表于 2022-10-16 15:25:06 | 显示全部楼层
用LL库实现的,1.5M波特率毫无压力:
https://blog.csdn.net/qq_2055361 ... 1001.2014.3001.5501
发表于 2022-10-17 17:32:06 | 显示全部楼层
串口就一个线程用还是多个线程同时用?有没有加互斥锁?
 楼主| 发表于 2022-10-18 14:26:44 | 显示全部楼层
只有一个任务使用
 楼主| 发表于 2022-10-18 14:49:11 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/125108990?spm= ...
谢谢  我看看
 楼主| 发表于 2022-10-18 14:53:40 | 显示全部楼层
出现情况的原因好像是短时间多次调用了串口dma的发送 HAL_UART_Transmit_DMA
发表于 2022-10-18 20:00:59 | 显示全部楼层
服务器通过串口给两个客户端发送数据,发送客户端A没有执行完就发送客户端B了?这个肯定需要自己确认发送客户端A完成后才能发送客户端B
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:11:53 | 显示全部楼层
发现一个问题就是dma发送完成不进入发送完成回调,这是什么情况,UART_DMATransmitCplt
发表于 2022-10-25 00:06:14 | 显示全部楼层
你开了DMA中断向量dma_irq_handler并且在里面调用了HAL_DMA_IRQHandler了么,发送完成的中断回调实际上是DMA中断调的.
发表于 2022-10-29 10:07:48 | 显示全部楼层
你多个发送用了一个数组,dma发送了,但是不能立即处理数组,应该是处理了导致把处理后的数据发送出去了
发表于 2024-7-12 19:57:45 | 显示全部楼层
dengxiaojundink 发表于 2022-10-12 23:56
多线程操作的时候,记得给API加互斥信号量锁,要是HAL_UART_Transmit_DMA执行到一半的时候被另一个发送函数抢 ...
单加互斥锁会有一个问题,例如低优先级的任务打印未完成,此时高优先级任务请求打印,高优先级任务需要等待低优先级任务打印完成之后才能拿到锁,这就出现了高优先级任务等待低优先级任务的现象,会在一定程度上降低高优先级任务的运行效率。
发表于 2024-12-21 15:26:37 | 显示全部楼层
确实,我使用的形参数组,刚好放在函数末尾... 改为实参数组就好了
发表于 2024-12-23 08:29:38 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,我也遇到类似的问题
发表于 2024-12-24 06:56:06 | 显示全部楼层
浅末哈哈 发表于 2024-12-23 08:29
楼主怎么解决的,我也遇到类似的问题
要等待TC完成
发表于 2024-12-25 08:11:02 | 显示全部楼层
加了个阻塞判断,已解决,谢谢硬汉哥
GMT+8, 2026-10-24 18:01 , Processed in 0.328593 second(s), 27 queries .
