查看: 2195|回复: 11
[emWin] emwin版本问题
发表于 2022-10-10 17:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,emwin 的版本和 mcu 型号有没有关系?stm32F429 系列可以使用最新的 emwin6 吗?我看资料都是用的 emwin5.3X
发表于 2022-10-10 18:03:33 | 显示全部楼层
里面有F429的6.x版本
我们V6板子是F429
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
 楼主| 发表于 2022-10-10 19:10:29 | 显示全部楼层
谢谢解答。所以 mcu 并不会限制 emwin 的版本更新对吧?会不会新版本由于多加了功能会对cpu的资源要求变高? 如果在 V6 板子上开发,建议用哪个版本的 emwin 会比较好呢?
 楼主| 发表于 2022-10-10 19:33:12 | 显示全部楼层
顺便请教下另外一个问题。我看到很多的例子里直接用 WM_CreateWindow 来创建一个窗口设计界面,而用 GUIBuilder 自动生成的总是使用的 GUI_CreateDialogBox (也可以创建成 window)。这两者有何区别?为什么例程不适用 GUIBuilder 呢,代码都是全手工写的吗?
发表于 2022-10-11 01:10:26 | 显示全部楼层
f0g 发表于 2022-10-10 19:10
谢谢解答。所以 mcu 并不会限制 emwin 的版本更新对吧?会不会新版本由于多加了功能会对cpu的资源要求变高 ...
使用最新版就行,向下兼容,资源需求好像一直都没有变过。
发表于 2022-10-11 01:11:08 | 显示全部楼层
f0g 发表于 2022-10-10 19:33
顺便请教下另外一个问题。我看到很多的例子里直接用 WM_CreateWindow 来创建一个窗口设计界面,而用 GUIBui ...
使用对话框方便使用GUIBuider做界面布局。
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:34:47 | 显示全部楼层
谢谢。因为新接触 gui 编程。看了些您的文档,很有帮助。想请问下,都是从零开始,学习 ThreadX 好还是 emwin 好?看起来 ThreadX 似乎要比 emwin 更好用一些。
发表于 2022-10-11 11:39:55 | 显示全部楼层
emwin的资料更多,更全
发表于 2022-10-11 13:21:22 | 显示全部楼层
f0g 发表于 2022-10-11 10:34
谢谢。因为新接触 gui 编程。看了些您的文档,很有帮助。想请问下,都是从零开始,学习 ThreadX 好还是 emw ...
应该说是GUIX和emWin。。。ThreadX是OS。。。GUIX开源,不过必须跑在OS上,emWin闭源,可以跑裸机,也可以跑OS。。。还有就是emWin收费,当然了指定的MCU或者用keil也可以免费。。。
发表于 2022-10-11 16:10:01 | 显示全部楼层
都可以,你可以试试那个用的顺手,先用熟练,然后用其它UI都会方便很多,届时可以参考各家优点集成下。
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:37:36 | 显示全部楼层
多谢楼上2位。多看了下资料,看起来在 stm mcu 上还是 emwin 比较合适,threadx 应该还要收费。
发表于 2022-10-12 00:42:17 | 显示全部楼层
ThreadX用STM上免费的,
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 1.389787 second(s), 24 queries .
