查看: 2786|回复: 16
[技术讨论] 请教下,关于 m4 内核系列的单片机,uart 需要配置哪种速度工作才那个稳定 ?
发表于 2022-10-4 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前使用 stm32L4S5xx 系列的单片机, uart io口配置为 低速,中速 ,实际测试工作几个小时后, 串口就不正常工作了,
也没有触发 看门狗复位, 需要认为的复位或者重新开关机一下后 又可以正常继续工作, 但过几个小时后又出现相同的问题,
请问这是神马情况啊 ??
是我的uart io 口的速度配置低了吗 ?
uart 波特率 115200, 19200, 460800 这几个, 单片机的 6个 uart 都用上了,只是他们的 波特率不同而已
uart 上啦电阻 47K  ,为了省电,所以上啦电阻选择的稍大一些
发表于 2022-10-7 00:57:40 | 显示全部楼层
串口校验考虑加上,自己做个CRC校验也好,或者自动的奇偶校验也行,这样出错了,重新发起通信即可。
如果这个无法解决,得考虑是你的程序设计有问题了。
 楼主| 发表于 2022-10-7 12:01:44 | 显示全部楼层
如 ...
串口检验加不了,因为接收端 没有 加检验, 接收端的模块是我购买外面的,
现就串口本身而言, io 口的速度配置为哪种比较稳定些啊 ??
发表于 2022-10-7 12:06:11 | 显示全部楼层
现就串口本身而言, io 口的速 ...
可以这么说,5MHz以下的都稳定,就看你的模块识别误差了。
 楼主| 发表于 2022-10-7 15:11:29 | 显示全部楼层
那是不是可以理解为 单片机的 uart io 口的速度,设置为 低俗, 中速,高速,超高速 任何一个都是可以的 呢 ?
因为 uart 的速度还没有达到 5MHz 喔, 目前最高的 460800 是用于调试的波特率, 正常与模块间的通讯波特率为 115200,  19200  而已
发表于 2022-10-8 00:47:51 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-10-7 15:11
那是不是可以理解为 单片机的 uart io 口的速度,设置为 低俗, 中速,高速,超高速 任何一个都是可以的 呢 ? ...
低速下,基本也有2-10MHz,完全满足串口最高速。
我觉得是你的程序有点问题。
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:27:05 | 显示全部楼层
我觉得是你的程序有点问题。
uart 串口我使用移植  h7 里面的例程修改的
现在貌似也不确定到底是 uart 死掉了还是 其他的哪里 出了问题,系统也没有重启(我启用了看门狗,设定时间 10s),
发表于 2022-10-8 23:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个速度没有问题,可能还是程序逻辑问题。
 楼主| 发表于 2022-10-9 12:10:07 | 显示全部楼层
目前貌似还没有头绪哟,
使用了 i2c 硬件 功能,驱动 bh1750
发表于 2022-10-9 13:55:46 | 显示全部楼层
我觉得可能不是你串口的问题,而是硬件IIC的死锁问题,建议你把硬件IIC注释掉重新测试
发表于 2022-10-9 13:56:29 | 显示全部楼层
或者使用软件I2C进行测试
 楼主| 发表于 2022-10-9 21:08:46 | 显示全部楼层
如果是 i2c 锁死,那应该 超过 10s 没有喂狗的话,系统会自动重启吧 , 但目前的问题的是系统也没有重启啊
,还使用了 单片机 内部的 rtc 功能,貌似每隔 5 分钟,使用 gps 更新一次时间, 也不知道单片机内部的 rtc 功能这样使用行不行啊 ?
 楼主| 发表于 2022-10-9 21:09:19 | 显示全部楼层
WU1239 发表于 2022-10-9 13:56
或者使用软件I2C进行测试
下一步 就打算使用 软件 i2c 来测试看看
发表于 2022-10-10 13:53:28 | 显示全部楼层
死锁问题是必须重新上电才能解决,喂狗超时没有用
 楼主| 发表于 2022-11-10 10:48:59 | 显示全部楼层
终于找到问题了,原来是 uart 没有上啦,外部与内部都没有上啦,可又开启了 rx 接收中断 造成的,哎,一时大意了
发表于 2022-11-10 17:03:39 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-11-10 10:48
终于找到问题了,原来是 uart 没有上啦,外部与内部都没有上啦,可又开启了 rx 接收中断 造成的,哎,一 ...
串口加上拉好啊,稳定很多
 楼主| 发表于 2022-11-10 17:12:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-10 17:03
串口加上拉好啊,稳定很多
是的,之前吧这个串口的上啦给忘记了,一共使用 了 6个 uart,就唯独这个 uart 的上啦忘记了,程序配置里面也是没有使能上啦,结果悲催了
GMT+8, 2026-11-28 17:42 , Processed in 2.077847 second(s), 24 queries .
