查看: 3393|回复: 9
[以太网] 有什么wifi模块推荐吗
发表于 2022-9-29 15:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.公司现在有一个以太网的设备,然后想加上wifi的功能,有什么模块推荐。
2.我这边用了一个8266的wifi模块还有一个bw16的模块,8266这个模块的话只能创建一个tcp服务端,原有的设备上以太网支持的tcp服务器最少有两个,所以这个用不了,然后bw16这个串口通信的话115200好像速度不够,换成921600波特率,有时候发送长的数据这个模块就接收不到了。所以各位有什么推荐的wifi模块吗
发表于 2022-9-29 16:05:09 | 显示全部楼层
esp8266自带的AT包,不是只能创建1个TCP服务器,我记得不是4个就是8个,记不太清了。
然后速度的话,像ESP32,我们测试过,1Mbsp没问题。
 楼主| 发表于 2022-9-29 16:36:45 | 显示全部楼层
然后速度的话,像ESP ...
是哪一个固件?  我用了安信可提供的固件  我测试了下开一个端口没问题,再开就不允许,除非关掉前一个
发表于 2022-9-29 16:50:52 | 显示全部楼层
别用AT接口开发,直接用ESP8266_RTOS_SDK开发,就没有这个限制。
 楼主| 发表于 2022-9-29 17:29:20 | 显示全部楼层
没接触过唉  我去研究研究
发表于 2022-9-30 16:34:37 | 显示全部楼层
这个用什么开发软件来开发了?上手容易不?
发表于 2022-9-30 18:48:33 | 显示全部楼层
按照文档步骤很简单,属于“开袋即食”型SDK。
发表于 2022-10-1 00:34:39 | 显示全部楼层
乐鑫淘宝店买那个ESP8266模组就行,
发表于 2023-2-18 08:12:43 | 显示全部楼层
然后速度的话,像ESP ...
硬汉有讲WIFi相关的知识吗?
发表于 2023-2-18 11:27:04 | 显示全部楼层
sunshine666 发表于 2023-2-18 08:12
硬汉有讲WIFi相关的知识吗?
Matlab教程时做了两期。WiFi的理论知识没做过
Matlab的wifi通信实现,大大方便波形数据远程分析(2022-04-22)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112054
基于Matlab的WiFi无线固件升级玩法(2022-07-02)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113546
GMT+8, 2026-10-25 16:48 , Processed in 1.068758 second(s), 27 queries .
