查看: 3104|回复: 7
[IAR] icf文件能否引用外部宏或者头文件?
发表于 2022-9-29 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于MDK和IAR的分散加载文件存在差异, 所以定义代码存放空间就想引用外部头文件中的宏:
问题1:
define symbol m_interrupts_start       = 0x60002000;
define symbol m_interrupts_end         = 0x600023FF;
这里定义了一段物理地址, 但是用的是立即数"0x60002000"和"0x600023FF",
我想把这两个立即数使用宏定义并存放在另一个头文件中, 这里使用宏来定义空间,
因为Mdk我比较熟悉, 这样做是可行的, 但是在Iar上比较陌生, 不知道如何实现.
问题2:
if (isdefinedsymbol(__stack_size__))
    define symbol __size_cstack__        = __stack_size__;
    define symbol __size_cstack__        = 0x1000;
这里是Iar对栈大小的定义, 但是isdefinedsymbol(__stack_size__)是指这个__stack_size__在icf文件以外的地方进行了定义吗?
那么是否能使用这个方法来解决问题1呢?
求赐教.
发表于 2022-9-29 16:02:37 | 显示全部楼层
IAR没这么玩过,这个isdefinedsymbol应该是icf文件本身里面用户define symbol xxx的判断。
具体得再查资料看看了。
 楼主| 发表于 2022-9-29 16:48:51 | 显示全部楼层
具体得再查资 ...
Iar用得精的人真的好少, FlashLoader难搞, icf文件也难搞, 太烦了.
明天再开个贴问Imxrt1052的Iar外部FlashLoader怎样写.
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-29 23:44:40 | 显示全部楼层
问题1,支持。出处:
The include directive makes it possible to divide the configuration file into several
logically distinct parts, each in a separate file. For instance, there might be parts that you
need to change often and parts that you seldom edit.
Normally, the linker searches for configuration include files in the system configuration
directory. You can use the --config_search linker option to add more directories to
search
发表于 2022-9-30 00:25:23 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-9-29 23:44
问题1,支持。出处:
这个可以检索另外的icf文件,检索h或c里面的宏不行,直接提示语法不对
 楼主| 发表于 2022-10-21 08:29:33 | 显示全部楼层
文档里面也没有相关描述, 这问题卡我半年了.
发表于 2022-10-21 10:04:02 | 显示全部楼层
提供一个变通的思路:
在 pre-build commond line 执行一个 python 脚本(查找指定头文件的宏,取出数值XXXX,然后替换 icf 中想要的字段)。
这样每次构建都会自动更新 icf。
 楼主| 发表于 2022-10-28 08:48:05 | 显示全部楼层
CoderXMan 发表于 2022-10-21 10:04
提供一个变通的思路:
在 pre-build commond line 执行一个 python 脚本(查找指定头文件的宏,取出数值XX ...
这方法可行, 我编译前用Python改版本号, 编译后有用Python拷贝bin文件.
这问题可以暂时绕开, 但正面解决的方法我还是想研究下的.
GMT+8, 2026-11-24 13:13 , Processed in 1.479982 second(s), 27 queries .
