查看: 2349|回复: 4
[截图功能] 颓了,想精简下H7-TOOL截图数据大小,保存为16位色的BMP图显示不正常,最终发现是颜色格式的问题
发表于 2022-9-28 03:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
耽误了一晚上时间,颓了。
当前读取数据后,保存为BMP方式采用16bit颜色深度,电脑端直接显示就是不正常的。
然后我把这个保存的BMP图片,用板子显示,就是正常的。。。
最终锁定是16bit格式保存BMP的问题,改用24bit格式保存,电脑端显示正常了,太受伤了。。。
 楼主| 发表于 2022-9-28 11:54:31 | 显示全部楼层
解决了,Windows端的16bit BMP图片格式是rgb555,而不是rgb565
发表于 2022-9-28 16:42:03 | 显示全部楼层
哈哈,分享使能精神抖擞
emWin截图就可以截图16bpp,可以解决大佬问题。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-9-28 17:25:58 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2022-9-28 16:42
哈哈,分享使能精神抖擞
做了一个RGB565转555,效果不太高
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115736
发表于 2022-9-28 19:11:46 | 显示全部楼层
一个像素一个像素转换,确实差点意思
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-10-23 04:22 , Processed in 0.138601 second(s), 27 queries .
