查看: 2677|回复: 11
[DSP] 流体温度测量
发表于 2022-9-26 14:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过加热管给流动的液体加热,有什么方式计算能得出流体的温度吗?大佬们有接触过的吗?虚心请假!
发表于 2022-9-26 16:25:28 | 显示全部楼层
不能直接采集液体温度吗
 楼主| 发表于 2022-9-28 09:55:16 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-26 16:25
不能直接采集液体温度吗
因为液体是直接输入体内,所以无法直接采集。现在有根加热管给流动的加热,但是液体的温度会随液体流动的速度变化,现在就是想看看这个变化有没有什么关系式。
发表于 2022-9-28 14:18:51 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2022-9-28 09:55
因为液体是直接输入体内,所以无法直接采集。现在有根加热管给流动的加热,但是液体的温度会随液体流动的 ...
输液用的吧。应该没有直接的关系式。
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:48:46 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-28 14:18
输液用的吧。应该没有直接的关系式。
是的,这个项目您应该有所了解的
发表于 2022-9-28 20:44:30 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2022-9-28 15:48
是的,这个项目您应该有所了解的
你想控液体的温度?难度很大,好像标准上没这样要求
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:08:13 | 显示全部楼层
是的目前是要控制温度,恒温功能
发表于 2022-9-29 10:21:27 | 显示全部楼层
ljd 发表于 2022-9-29 10:08
是的目前是要控制温度,恒温功能
应该是控制外面加热器的温度,当然这个温度根据流速做一些改变。至于怎么改变可以模拟实测一下。
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:27:33 | 显示全部楼层
是的,模拟实测是能看出液体速度对温度的影响值,想看看有没有靠谱一点的方法,哈哈哈0.0
发表于 2022-9-29 23:01:25 | 显示全部楼层
动态温度测量技术国内起步较晚目前没有合适成熟的方案。搞两个0.5mm电偶丝同时测量加热器和流体温度,不同流速测一些数据来看看能不能通过拟合逼近
 楼主| 发表于 2022-9-30 17:21:45 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-29 23:01
动态温度测量技术国内起步较晚目前没有合适成熟的方案。搞两个0.5mm电偶丝同时测量加热器和流体温度,不 ...
了解庄工,目前我就是在测试不同流速中的数据差值。
发表于 2022-11-22 18:04:35 | 显示全部楼层
可以考虑超声波水表上面测水温的方案
GMT+8, 2026-10-23 22:51 , Processed in 0.184041 second(s), 22 queries .
