查看: 6293|回复: 15
[UART] Modbus RTU的3.5字符间隔,在波特率从38400开始,都是固定的1.75ms
发表于 2022-9-24 18:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
modbus规格书要求:
对应值:
参与人数 1金币 +1 收起 理由
emwin + 1 赞一个!
发表于 2022-9-26 06:44:54 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2022-9-26 08:56:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
发表于 2022-9-26 15:57:01 | 显示全部楼层
实际工程中,真的要那么小间隔吗,是不是一般都是间隔至少20ms的?
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:15:17 | 显示全部楼层
20ms太长了。
发表于 2022-9-30 09:02:57 | 显示全部楼层
实际工程中,基本也是按3.5个字节,或者1.75ms去处理的。甚至还有的客户要求基本不能差的,还要高速跑MODBUS,基本就只能有间隔时间,和极短的处理时间。
发表于 2022-9-30 09:11:05 | 显示全部楼层
好资料
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-30 09:19:52 | 显示全部楼层
从实用性角度,高波特率下这样定义,能减小帧超时的实现难度。
发表于 2023-8-29 17:07:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习研究一下
发表于 2023-8-31 07:29:13 | 显示全部楼层
我在工程中按20ms去判断
发表于 2023-8-31 18:17:27 | 显示全部楼层
jxcrg_t35 发表于 2023-8-31 07:29
我在工程中按20ms去判断
是的,一般在实际中,感觉都不是按照3.5约定
发表于 2024-3-15 15:01:45 | 显示全部楼层
如果用接收中断触发超时判断的话,实际是4.5T,上一帧最后一个字节的起始时间触发,到下一帧第一个字节的起始时间结束,这样才能保证两帧之间空闲时间是大于3.5T
发表于 2025-10-19 11:50:16 | 显示全部楼层
是不是可以采用串口空闲中断来判断一帧数据的结束,这样就不用定时器超时判断了?
发表于 2025-10-20 09:08:45 | 显示全部楼层
这样的话,高速的时候通讯效率就很低了
同类的通讯协议 CDBUS 的超时时间默认是 1 个字节,发送间隔默认是最小 2 个字节,不论什么速率都是相同的定义
发表于 2025-10-20 13:55:18 | 显示全部楼层
不可以。
例如在 9600 波特率的情况下,产生空闲中断的条件是 1.15ms, 对应的 MODBUS T3.5 是 4 ms. 空闲中断发生了,并不能代表接收到了一帧完整的modbus 报文。
另外不是所有的 MCU 都有空闲中断。
 楼主| 发表于 2025-10-21 13:45:03 | 显示全部楼层
空闲中断是1个字符就空闲了,而Modbus是3.5个字符间隔,
如果你是H7系列,可以使用超时中断,时间参数配置范围很大
GMT+8, 2026-11-24 15:05 , Processed in 0.921581 second(s), 28 queries .
