查看: 1550|回复: 4
[ThreadX全家桶] vertical_list跳转
发表于 2022-9-21 16:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
UINT my_swiplist_event_handler(GX_WINDOW *window, GX_EVENT *event_ptr)
    switch(event_ptr->gx_event_type){
        default:
    return screen_template_event_process(window, event_ptr);
UINT screen_template_event_process(GX_WINDOW *window, GX_EVENT* event_ptr)
    ULONG ret;
    ret = event_ptr->gx_event_payload.gx_event_ulongdata;
    switch (event_ptr->gx_event_type){
        case GX_SIGNAL(ID_VERTICAL_LIST, GX_EVENT_LIST_SELECT):{
            if(ret == 0){
                //其中 container_screen_slide(当前页面,目标页面)页面切换函数
                container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_stopwatch);
            else if(ret == 1){
                container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_alarm_init);
            else if(ret == 2){
                container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_heart_rates_block);
            else if(ret == 3){
                container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_oxygen_init);
            else if(ret == 4){
                container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_tempture);
请教切换存在的问题?
发表于 2022-9-22 10:33:00 | 显示全部楼层
这个看不出有什么问题。
 楼主| 发表于 2022-9-22 13:17:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-22 10:33
这个看不出有什么问题。
my_swiplist_event_handler这是swipl控件下页面的回调函数
UINT screen_template_event_process这是swiplist控件页面的模板页面下的回调函数
存在问题:当swipllist中已经选择的选项,按键切换后,不能够重复选择
发表于 2022-9-23 10:30:10 | 显示全部楼层
意思选择了container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_stopwatch);后,再选择这个 container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_alarm_init);不行?
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:41:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-23 10:30
意思选择了container_screen_slide((GX_WIDGET*)window, (GX_WIDGET*)&my_stopwatch);后,再选择这个 conta ...
视频所示,swiplist滑动功能切换问题;
GUIX 2022-09-23 10-39-34.mp4
4.5 MB, 下载次数: 13
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 1.007025 second(s), 27 queries .
