查看: 1377|回复: 0
[Lua] Lua简单处理结构体数据方法
发表于 2022-9-19 01:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在封装的各种硬件收发API和文件系统的f_write,f_read函数都是字符串的用法。
为了方便将实际的数值以字符串形式写入,可以使用string.format或者string.char,我们这里用string.format
下面是16bit和32bit数值的处理,返回的字符串就是实际的数值,只是以字符串处理:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
function TwoValueRe(value)
        local str1
        local byte0
        local byte1
        -- 将固件大小转换成四个字节
        byte0 = ((value >> 0) & 0xFF)
        byte1 = ((value >> 8) & 0xFF)
        str1 = string.format("%c%c", byte0, byte1)
        return str1
end
function FourValueRe(value)
        local str1
        local byte0
        local byte1
        local byte2
        local byte3
        -- 将固件大小转换成四个字节
        byte2 = ((value >> 16) & 0xFF)
        byte3 = ((value >> 24) & 0xFF)
        str1 = string.format("%c%c%c%c", byte0, byte1 , byte2, byte3)
        return str1
end
GMT+8, 2026-10-23 06:04 , Processed in 0.198338 second(s), 24 queries .
