查看: 1737|回复: 2
[ThreadX全家桶] 进入sleep模式无法唤醒
发表于 2022-9-18 00:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
threadx移植tickless,内核开关中断使用basepri,单片机进入sleep之后无法唤醒,不使用basepri一切正常。
BASEPRI配置:
TX_PORT_USE_BASEPRI
TX_PORT_BASEPRI=0x10
睡眠接口:
#define TX_LOW_POWER_TICKLESS
#define TX_LOW_POWER_USER_ENTER app_enter_lowpower()
 * @brief 进入低功耗
void app_enter_lowpower(void)
	HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
不知道大佬有没有遇到过。我看了一下源码,进入睡眠前是打开中断的呀,理论上和屏蔽中断无关的呀
VOID  tx_low_power_enter(VOID)
    TX_RESTORE
    /* User code to enter low power mode. This allows the application to power down
       peripherals and put the processor in sleep mode.
#ifdef TX_LOW_POWER_USER_ENTER
    TX_LOW_POWER_USER_ENTER;
#endif
    /* If the low power code returns, this routine returns to the tx_thread_schedule loop.  */
发表于 2022-9-18 08:38:49 | 显示全部楼层
这个我得测试下。
 楼主| 发表于 2022-9-18 23:00:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-18 08:38
这个我得测试下。
测试发现使用basepri,移植GUIX之后系统跑着跑着就不切换任务了,也不是死了。不知道是不是我没有移植好,硬汉大佬如果搞这块的时候有心得发出来参考下。
GMT+8, 2026-11-23 23:38 , Processed in 0.175367 second(s), 24 queries .
