查看: 4812|回复: 5
[emWin] 要做多国语言切换显示,群主有范例提供吗
发表于 2015-7-25 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2015-7-25 11:17:45 | 显示全部楼层
没有搞过,用unicode编码的XBF或者SIF字体应该就可以的,基本常用的都有了。你可以试试。
另外就是你的电脑上面得安装了多国语言的字库,然后用emWin自带字体软件做转换。
 楼主| 发表于 2015-7-25 11:28:37 | 显示全部楼层
我没用标准的字库,需要用到的字做出点阵放到芯片内部的FLASH,这样也能用unicode码查找到对应的文字的点阵吗
发表于 2015-7-26 11:59:51 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:我没用标准的字库,需要用到的字做出点阵放到芯片内部的FLASH,这样也能用unicode码查找到对应的文字的点阵吗 (2015-07-25 11:28)
你可以从网上下载其它国家的语言字库,然后在电脑上面安装下,再用emWin自带的软件做转换,我觉得是可以的。
emWin的字体软件用的是电脑上面带的字库。
More we do, more we can do.
发表于 2015-7-28 10:10:58 | 显示全部楼层
需求决定方法,楼主要全字库?
 楼主| 发表于 2015-7-29 23:54:49 | 显示全部楼层
回 emwin 的帖子
emwin:需求决定方法,楼主要全字库? (2015-07-28 10:10)
只需要用到的字符
GMT+8, 2026-11-23 07:35 , Processed in 0.382760 second(s), 24 queries .
