查看: 3219|回复: 20
[UART] 请教下, 关闭开发板时,uart 会输出多余的字符 ??
发表于 2022-9-17 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在  W25Q256JV Init OK   这行字符的下面就是关闭开发板时uart 输出多余的字符内容,  怎么会这样啊 ???
uart 波特率设置为 921600, 如果吧波特率降低到 115200 貌似是没有的, 波特率设置高了就会出现关机时输出多余的字符问题了 ???
发表于 2022-9-18 08:33:02 | 显示全部楼层
估计在传输中,断电瞬间异常了。
 楼主| 发表于 2022-9-18 13:13:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-18 08:33
估计在传输中,断电瞬间异常了。
我关机前是没有进行任何 uart 发送数据的 啊 ,
发表于 2022-9-18 13:45:04 | 显示全部楼层
那你的板子有干扰吧,示波器好好测测。
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-18 23:59:04 | 显示全部楼层
应该不是干扰,是掉电时的信号被判成起始位,可以忽略或者修正掉电后IO的状态
发表于 2022-9-19 09:17:01 | 显示全部楼层
注意串口的默认电平是高。但是stm32的管脚默认是弱低(复位过程中,和复位后)。所以,硬件上,串口的IO应该始终接个上拉电阻。
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:12:50 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2022-9-19 09:17
注意串口的默认电平是高。但是stm32的管脚默认是弱低(复位过程中,和复位后)。所以,硬件上,串口的IO应 ...
uart 的 io 口已经接了 上啦电阻,电阻值 10K
发表于 2022-9-20 11:18:21 | 显示全部楼层
我是这么做的。
 楼主| 发表于 2022-9-20 12:20:58 | 显示全部楼层
你的波特率设置的是多高啊 ??
你吧波特率提到最高试试看看 ?
我的貌似没有在 J1 的 RX 接一个 10K 的电阻到底,我接的是上啦 10K,  J1 TX 也是接的上啦 10K ,看来我的得更改一下才行哟,估计有可能就是我的 rx 是上啦造成的吧,等会叫他们修改一下试试看
发表于 2022-9-20 15:03:08 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-9-20 12:20
你的波特率设置的是多高啊 ??
你吧波特率提到最高试试看看 ?
我只用9600.
原则是所有输入端都必须有确定的电平。不能悬空。
 楼主| 发表于 2022-9-20 16:20:15 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2022-9-20 15:03
我只用9600.
我使用的波特率是 921600 ,貌似是有点高喔
发表于 2022-9-20 16:29:40 | 显示全部楼层
外加上拉是王道,不差两个电阻的钱
 楼主| 发表于 2022-9-20 16:34:21 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-20 16:29
外加上拉是王道,不差两个电阻的钱
电阻有加啊,
发表于 2022-9-20 16:37:25 | 显示全部楼层
MCU的TX、RX加了吗,没看到呀
 楼主| 发表于 2022-9-20 17:23:01 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-20 16:37
MCU的TX、RX加了吗,没看到呀
有加的,没有截图过来
发表于 2022-9-21 10:02:59 | 显示全部楼层
hoho,这个波特率确实非常高哦,远超常规的上限。注意一下芯片的选型。
我用的st3232最高支持到250kbps而已,有一些兼容型号甚至只能到120kbps。高速传输后,需要注意的东西就非常多了,线材,双绞,屏蔽,长度,阻抗什么的。由于232串口的通讯没有同步时钟,所以,微小的时钟误差就可能导致识别错误。这也是它的速度高不起来的主要原因。
另外,曾经听说,windows的系统默认最高串口波特率只有115200。其他的都是非标,支持的可能不好。
发表于 2022-9-21 10:14:36 | 显示全部楼层
应该是有一些干拢吧,可以通过软件屏蔽LCD输出函数~~
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:39:07 | 显示全部楼层
我用的st3232最高支持到250kbps ...
你好,如果还有 115200 / 256000 的波特率貌似是没有这个问题发生的,就是 貌似波特率 > 256000 波特率高了就不行
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:39:14 | 显示全部楼层
我使用的是 usb 转 uart ,芯片使用 cp2102N , 这个芯片最高可以支持到 3M 的波特率哟
发表于 2022-9-25 13:56:32 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-9-25 13:39
你好,如果还有 115200 / 256000 的波特率貌似是没有这个问题发生的,就是 貌似波特率 > 256000 波特率高了 ...
所有芯片都去掉,仅剩一个主控芯片,直接测试串口引脚输出,关闭瞬间还有问题没。如果这还有问题,你的硬件设计真有点问题了。
实在硬件搞不定,有个骚操作可以上,做个PVD掉电检测,中断里面仅执行个关闭串口。
 楼主| 发表于 2022-9-26 14:28:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-25 13:56
所有芯片都去掉,仅剩一个主控芯片,直接测试串口引脚输出,关闭瞬间还有问题没。如果这还有问题,你的硬 ...
这个方法可以试试看喔
GMT+8, 2026-10-25 16:34 , Processed in 2.136453 second(s), 27 queries .
