查看: 3675|回复: 5
[MDK] MDK 升级使用AC6 问题,参数__enum-is-int修改
发表于 2022-9-16 10:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的代码想使用ac6进行编译,编译过程中有几个问题请教下各位:
1. 原来使用的库,需要加编译参数"__enum-is-int",但是ac6好像不支持该参数,该如何解决?
2. 原来代码中有一些汇编指令现在编译时报错提示不支持,代码如下:
__asm
    CLZ.W i, u32tmp
    MOV u32data, #0x80000000
    LSR u32data, i
    EOR u32tmp, u32data
__asm
    RBIT.W u32tmp, u32tmp
发表于 2022-9-16 11:41:35 | 显示全部楼层
ps:楼主位标题加了个关键词,方便后面问题检索。
1、https://developer.arm.com/documentation/ka003983/latest
2、不一定行,试试,因为你这个是C内嵌汇编
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-18 23:55:31 | 显示全部楼层
看了编译器手册,V6枚举默认就是32位的。你不用再加编译选项
 楼主| 发表于 2022-9-19 09:24:02 | 显示全部楼层
我链接的库是mdk4编译的,然后用ac6编译,会报错的。
发表于 2022-9-21 09:24:55 | 显示全部楼层
__asm function(void)
发表于 2022-9-21 09:26:04 | 显示全部楼层
  /*这里添加汇编内容*/
GMT+8, 2026-11-24 13:13 , Processed in 1.153912 second(s), 27 queries .
