查看: 2195|回复: 5
[以太网] DM9000原理图画错。还有救吗
发表于 2022-9-15 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了个人给画的DM9000+H743的板子,有一个NAND,一个SDRAM,还有一个DM9000,D0~D15用的是FMC的D0~D15,然后其他的都是用的普通的IO。
大佬帮忙看看,这个还有办法用吗。
发表于 2022-9-16 08:40:34 | 显示全部楼层
飞线应该可以吧
 楼主| 发表于 2022-9-16 09:24:43 | 显示全部楼层
BGA封装,在线上飞线。。。哎妈呀,好难
发表于 2022-9-16 11:31:52 | 显示全部楼层
手动控制太麻烦了,还是再来一版靠谱。软件上解决,耽误的时间得不偿失。
 楼主| 发表于 2022-9-16 17:27:29 | 显示全部楼层
就是就是。幸亏做的板子不多
发表于 2022-9-20 17:17:30 | 显示全部楼层
重新做板把,软件修改后期不方便维护啊。
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.256070 second(s), 27 queries .
