查看: 4747|回复: 17
[其它] 单片机读写excel文件,怎么操作?
发表于 2022-9-14 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望单片机可以读写创建u盘上的xls文件
哪里有xls文件格式的说明?
这种文件格式有专利限制吗?
发表于 2022-9-14 12:03:20 | 显示全部楼层
还没学怎么操作,接触的产品应用是.csv格式。不同开发平台有开源的生态圈和版权习惯,沿用当下csv格式文件不行吗?
 楼主| 发表于 2022-9-14 15:55:14 | 显示全部楼层
廷润 发表于 2022-9-14 12:03
还没学怎么操作,接触的产品应用是.csv格式。不同开发平台有开源的生态圈和版权习惯,沿用当下csv格式文件 ...
csv就是文本格式的啊,那个没有什么特别的。。。
xls可以包含字体、颜色、表格框,甚至计算公式什么的。
发表于 2022-9-14 16:20:13 | 显示全部楼层
我认为MCU能处理csv格式的读写就差不多了
要处理字体颜色之类的,就要上操作系统了,要不你就得造轮子
发表于 2022-9-15 08:56:23 | 显示全部楼层
我的理解一样。
之前看一些有规模的制造公司,他们xls都是用宏(VB)变成做表格数据自动化处理与加工。
设想一下:单片机可以合理分类写csv文件,然后配合PC系统平台(上位机软件之类)一键提取数据,并形成有技术含量的报表(日报、周报、月报)。
Releasing your creativity
发表于 2022-9-15 09:11:03 | 显示全部楼层
要移植个xls的C库。
https://github.com/jmcnamara/libxlsxwriter
 楼主| 发表于 2022-9-15 09:37:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-15 09:11
要移植个xls的C库。
看起来非常棒!
感谢!
发表于 2022-9-15 10:52:18 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2022-9-15 09:37
看起来非常棒!
感谢!
移植到单片机上要花点精力。
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-15 12:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 21:11:56 | 显示全部楼层
还不如移植一个 lua,然后使用 luacom 来操作 excel
发表于 2022-9-16 17:04:03 | 显示全部楼层
lua还有这个功能,我得试试。
发表于 2024-11-1 13:19:19 | 显示全部楼层
看起来非常棒!
感谢!
libxlswriter这个库只是实现的是excel文件的一次性写入,不支持追加写入。
另外,这个库需要同步集成zlib库,大容量的STM32,例如H7系列还是有希望可以移植进去的。
发表于 2024-11-1 15:16:47 | 显示全部楼层
这个没必要,不上LINUX读写EXCEL没啥意义,你换个思路搞吧。
发表于 2024-11-1 15:53:51 | 显示全部楼层
libxlswriter需要minizip库,然后minizip库又是依赖zlib库。现在已经在VScode里面做了一些裁切,已经可以运行了。
本来想把vscode的工程发上来,无奈论坛限制了文件的体积。后面有时间我准备尝试在stm32H7上面试试看。
最近在stm32H723上面移植了sqlite,所以对于excel的需求也不会很迫切。stm32H7上面运行sqlite,简单用定时器测过,向表格中插入5个字符类型的数据,所需要的时间大约20ms左右。
发表于 2024-11-2 22:21:02 | 显示全部楼层
yanteng328 发表于 2024-11-1 15:53
libxlswriter需要minizip库,然后minizip库又是依赖zlib库。现在已经在VScode里面做了一些裁切,已经可以 ...
stm32h7 移植sqlite的工程可以分享吗
发表于 2024-11-3 16:09:32 | 显示全部楼层
20241103160648.png 换成pdf文件呢,现在我用单片机生成100页pdf没问题
发表于 2024-11-4 10:20:24 | 显示全部楼层
参照:
https://github.com/luismeruje/SQLite-STM32
这个基于片内flash和little fs实现的文件系统接口,如果要换其他文件系统,可以照猫画虎自己重写接口。
参照:
https://www.sqlite.org/vfs.html
另外,sqlite对于MCU来说还是太大了,如果FLASH不足1M的就不要尝试了,另外RAM也是一个问题,如果仅简单写入数据不做查询等操作,大概48K就够了,如果要做大量数据查询的,建议片外外扩,512K起步。
发表于 2024-11-4 10:36:34 | 显示全部楼层
话说回来,已经在STM32H7上面把libxlsxwriter移植成功了,先说结论:
可以使用,但是比较耗费HEAP空间,我这边开了0x30000的HEAP空间,最终可以按照官方例程的方式,生成1000行50列的excel表格。
由于libxlsxwriter依赖MINZIP,MINZIP又依赖ZLIB,ZLIB中配置:
MAX_WBITS 12;MAX_MEM_LEVEL 8;这样运行ZLIB过程中,大约占用80K HEAP空间;
MINIZIP配置:
Z_BUFSIZE (8*1024);这样运行MINIZIP过程中,单个ZIP文件实例占用10K左右HEAP空间。
测试代码,采用Constant Memory Mode具体见:
https://libxlsxwriter.github.io/working_with_memory.html
生成一个1000X50的表格,表格中的数据调用IAR获取HEAP剩余空间的函数。
生成表格的内容:
IAR中,代码编译的结果:
GMT+8, 2026-11-24 10:33 , Processed in 0.514954 second(s), 27 queries .
