查看: 2525|回复: 9
[RTOS Trace] 初步把H7-TOOL的RTOS Trace工作流程整顺溜了,剩下可以专心添加各种OS和组态界面设计了
发表于 2022-9-8 02:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作工程解析,LUA文件生成的exe小程序上耽误了很多时间,期间全靠stackoverflow了,帮了不少忙。
现在基本把初步的工作流程整顺溜,剩下可以集中精力把各种OS和组态界面整起来了。
晚上把uCOS-III的信号量检索也添加进来,下面继续添加其它通信组件的检索。之后就可以开始添加其它RTOS的支持。
注:下面不是最终界面效果,是我临时测试用的,后面正式发布需要控件控制展示,并用中文,方便查看
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 很给力!
发表于 2022-9-8 09:27:55 | 显示全部楼层
看到以为是重整了tool的框架方便做2代增加操作系统和tool的界面
 楼主| 发表于 2022-9-8 10:04:36 | 显示全部楼层
当前的框架已经成熟了,不用再重整框架了。
这个是新增的RTOS Trace功能和各种全家桶组件的Trace。
【原创】H7-TOOL的RTOS Trace功能,不需要目标板额外做任何代码,实时检测RTOS任务执行情况,支持在线和脱机玩法(2022-09-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... d=114824&fromuid=58
发表于 2022-9-8 10:46:51 | 显示全部楼层
cool,坐等发布
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-9-9 04:04:06 | 显示全部楼层
消息队列也加上了。白天了把事件标志和互斥信号量都加上。然后专门做个对应的例子,方便效果展示
发表于 2022-9-9 08:02:28 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2022-9-9 08:49:59 | 显示全部楼层
这个是不是和这个软件Tracealyzer的功能差不多?
 楼主| 发表于 2022-9-9 10:38:29 | 显示全部楼层
对,还有uCProbe,SystemView和ThreadX TraceX
发表于 2022-9-9 14:39:43 | 显示全部楼层
不错
发表于 2022-9-9 17:38:27 | 显示全部楼层
希望中秋后可以上线
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.252959 second(s), 28 queries .
