查看: 2105|回复: 7
[DSP] 和FFT有关系的硬件问题,运放跟随的输出能用来供给单片机的VDDA吗?
发表于 2022-9-7 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
做数据采集然后进行FFT变换,因为换了单片机,现在没有内部参考电压1.2V了,只有一个VDDA,我现在想用单运放(3.3V供电)做个跟随,然后输出接到单片机的VDDA上边。这样稳定吗。。。不想加LDO了
 楼主| 发表于 2022-9-7 20:54:21 | 显示全部楼层
没人吗?求大神指点呀。。。
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:39:03 | 显示全部楼层
硬汉哥,快帮帮忙呀。
发表于 2022-9-8 09:26:22 | 显示全部楼层
精度要求高的话最好还是使用基准。
发表于 2022-9-8 10:52:23 | 显示全部楼层
仰望星期五 发表于 2022-9-8 08:39
硬汉哥,快帮帮忙呀。
专门分配个ADC引脚采样基准电压,这样也可以的。
 楼主| 发表于 2022-9-8 11:00:30 | 显示全部楼层
硬汉哥,我现在这样的电路,输出接近1.5V,我把R17换成10R,输出就是1.2V,这个有些想不通。这个1.2V只接到了单片机的VDDA上,其他什么都没接。
 楼主| 发表于 2022-9-8 11:01:48 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-9-8 09:26
精度要求高的话最好还是使用基准。
精度要求不高,但是遇到个很奇怪的问题,有点想不明白,看我回复硬汉哥的问题。
发表于 2022-9-8 11:26:18 | 显示全部楼层
仰望星期五 发表于 2022-9-8 11:00
硬汉哥,我现在这样的电路,输出接近1.5V,我把R17换成10R,输出就是1.2V,这个有些想不通。这个1.2V只接 ...
你做的这个精度不行,建议直接稳压基准解决。
你这个电路问题,我不清楚。
GMT+8, 2026-10-23 20:00 , Processed in 0.364502 second(s), 27 queries .
