查看: 4009|回复: 6
[IAR] IAR的Rlease版本调试时只弹出Disassembly框,不显示代码执行位置
发表于 2022-9-5 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR创建的工程,在调试时突然出现了Release版本的工程不显示c代码运行位置了,只显示Disassembly下的反汇编代码执行位置,
Debug版本调试正常,网上说是配置问题,但是我测试了我最初的工程也不行,是不是哪里设置出了问题,还请大佬给个解决建议?
Debug版本调试:
Debug版本调试 会有绿色箭头指示代码运行位置
Release版本调试:
只会有Disassembly窗口的反汇编执行位置,并不会显示c语言代码的执行位置。。。
发表于 2022-9-5 10:56:42 | 显示全部楼层
release不带调试信息
发表于 2022-9-5 11:00:11 | 显示全部楼层
不正常,方便的话,你手头有简单的非项目工程例子也有这种问题的话,可以分享下。
我现在使用IAR创建的工程,第1件事就是删掉默认的Debug和Release,然后手动自己创建个适合自己的配置项。
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:36:10 | 显示全部楼层
我现在使用IAR创建的 ...
我都是项目代码,以前的工程也没有这个问题,就这次突然出现了这个问题。。。我在考虑回退版本试下,麻烦的就是有些配置当时没加入版本控制,只能先试试了
发表于 2022-9-5 12:05:35 | 显示全部楼层
这个选项看下勾上没
 楼主| 发表于 2022-9-5 13:21:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-5 12:05
这个选项看下勾上没
又去检查了一下,还真是没勾上,可能是我版本回退提交的时候这个配置给清除了,现在行了,谢谢
发表于 2025-7-21 15:01:19 | 显示全部楼层
您好,打扰了,请问“IAR的Rlease版本调试时只弹出Disassembly框,不显示代码执行位置”这问题,您还知道有什么其他的可能性嘛,我配置了Output中的“Generate debug information",仍是一直跳转到汇编0x800'068c这,打扰了,谢谢!!
GMT+8, 2026-11-24 07:53 , Processed in 0.710675 second(s), 27 queries .
