查看: 2404|回复: 4
[有问必答] 小白提问串口FIFO里面加DMA如何实现好
发表于 2022-9-4 07:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥的串口FIFO我已经移植好了,但是看了使用CMSIS-Driver串口DMA的话,想了想在你串口FIFO能不能添加DMA上去,要怎么样写,小白没有思路。直接HAL_DMA_Start()开启huart1上的RX_DMA,然后  SET_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR)开启对应的DMA上面的RX功能吗? 求指导
发表于 2022-9-4 10:25:15 | 显示全部楼层
我们那个驱动修改为DMA不方便,需要大改,就用CMSIS-Driver即可,这个是有源码的,可以随意修改为自己喜欢的方式。
发表于 2022-9-5 21:13:33 | 显示全部楼层
自己改就可以,malloc+free+USART+DMA+IDLE就可以
发表于 2024-10-23 16:49:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-4 10:25
我们那个驱动修改为DMA不方便,需要大改,就用CMSIS-Driver即可,这个是有源码的,可以随意修改为自己喜欢 ...
我现在也有这个需求,一直在用FIFO。但是现在有个串口外设的波特率很低,传输一次数据就要15ms,影响了整个控制的频率,这是就像如果在FIFO的基础上增加DMA就好了。
现在在做这个尝试,有什么建议吗?
发表于 2024-10-23 18:12:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-14 19:11 , Processed in 0.390939 second(s), 24 queries .
