查看: 9137|回复: 13
[其它] W5500性能测试结果
发表于 2022-9-3 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:IAR,编译优化等级无,STM32F103,72MHz,SOCK缓存16KB,软件缓存8KB,TCP协议
SPI_DMA=18M,上传速率=1.66MB/s
SPI_DMA=36M,上传速率=2.46MB/s
SPI_DMA=09M,下载速率=1.00MB/s
SPI_DMA=18M,下载速率=1.94MB/s
SPI_DMA=36M,下载速率=3.03MB/s
SPI=18M,上传速率=1.46MB/s
SPI=36M,上传速率=1.9MB/s
SPI=18M,下载速率=0.44MB/s
SPI=36M,下载速率=0.44MB/s
这个速率完全满足多媒体数据传输需求了,实际上存储速率会成为瓶颈,像SPI FLASH每秒才几十KB的写入速度,SD NAND勉强蹭到500KB/s左右,并口NAND要快几十倍。从引脚和性价比来说,可以不用选择RMII接口型号的单片机。
接下来测试下4G网络,分别使用USB CDC和带外接PHY USB3300 CDC驱动EC20模块,还有ES32/ES8266使用SPI和多个SPI通道性能测试等。
发表于 2022-9-3 17:55:52 | 显示全部楼层
这个速度基本就是串口速度。不过优势是传输距离远。
另外不选用这个主要还是因为PHY芯片更便宜。
发表于 2022-9-8 16:05:30 | 显示全部楼层
你好,我现在正在调试w5500,根据历程读数据前要读Sn_RX_RD获取地址addr,然后读取数据后再将addr + len写回Sn_RX_RD,那这个值超过2K要清零吗?同时我发现用客户端发送一段时间数据后,我读取的数据顺序回错乱,不知是什么问题
发表于 2022-9-9 12:34:40 | 显示全部楼层
xsyyhz 发表于 2022-9-8 16:05
你好,我现在正在调试w5500,根据历程读数据前要读Sn_RX_RD获取地址addr,然后读取数据后再将addr + len写 ...
最终问题原因锁定没,估计使用姿势有点问题。
发表于 2022-11-2 22:43:22 | 显示全部楼层
STM32G4系列不带以太网MAC,做强电需要以太网,无奈只能选W5500~不知道有没有更好的方案~
发表于 2022-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层
请问DMA例程能分享一下吗,求~
发表于 2022-11-27 10:47:00 | 显示全部楼层
yuche 发表于 2022-11-3 21:50
请问DMA例程能分享一下吗,求~
已调通,DMA确实香
发表于 2023-2-24 09:08:36 | 显示全部楼层
楼主有w5500和dma的例程吗 求一份学习一下
发表于 2023-2-24 09:09:03 | 显示全部楼层
yuche 发表于 2022-11-27 10:47
已调通,DMA确实香
兄弟有例程吗 求一份学习一下
leduo
发表于 2023-6-9 18:22:24 | 显示全部楼层
请问那个工程可以分享一下吗,最近在学习W5500
发表于 2023-7-13 13:16:20 | 显示全部楼层
确实是使用有问题,网口多链接并行,但是spi只有一个,所以要上锁,不然数据就错乱了
发表于 2024-7-24 10:19:41 | 显示全部楼层
可以分享一下代码?大哥
发表于 2024-9-19 22:54:33 | 显示全部楼层
是轮询方式吗,没有DMA怎么这么慢呢
发表于 2024-9-28 16:06:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 09:41 , Processed in 0.326672 second(s), 24 queries .
