查看: 5958|回复: 14
[MDK] STM32G030下载程序不运行,但在线调试正常
发表于 2022-9-1 22:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰上一个问题请教大家,我手上用STM32G030这个片子做实验,使用STLINK下载程序到单片机中,无论如何都不运行。但是采用在线调试,单片机运行正常无问题。
网上找了一圈,很多答案都说是DEBUG选项中PACK要把enable去掉,或者下载重启那里选择normal模式,我都试过了没有用处。
最后在调试的时候有个怪现象,就是每次调试我点RUN,全速运行时,总会在system_init那里自动停止2次,然后第3次再点击RUN,才能全速运行。感觉这个和下载后无法正常运行有关,但是没找到答案。希望有经验的坛友指点下,谢谢!
发表于 2022-9-2 11:23:53 | 显示全部楼层
是不是没有勾选微库,卡在BKPT上了
发表于 2022-9-2 14:32:57 | 显示全部楼层
检查option bytes里BOOT启动项,调整到Main Flash memory!!g030的boot0引脚合并了,有bug,你把boot0引脚下拉100k。我以前也遇到过这个问题。
 楼主| 发表于 2022-9-2 19:35:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-2 11:23
是不是没有勾选微库,卡在BKPT上了
硬汉哥说的应该是对的。
勾上微库后,确实可以下载运行,但是功能又不正常了。估计是用到了memset函数的问题。
之前不用微库,功能是正常的。
 楼主| 发表于 2022-9-2 19:37:23 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2022-9-2 14:32
检查option bytes里BOOT启动项,调整到Main Flash memory!!g030的boot0引脚合并了,有bug,你把boot0引脚 ...
谢谢提醒,之前也是怀疑BOOT0引脚的问题。但是现在用STM32CUBE PROGRAM软件重新设置了option bytes,发现问题还是没解决。倒是硬汉哥说的勾上microlib有用,但是又引入了新的问题。
 楼主| 发表于 2022-9-2 21:10:47 | 显示全部楼层
问题解决了。通过禁用半主机模式, 在不勾选microlib库情况下正常实现了功能。就是只能用AC5编译,AC6下的禁用指令没有找到。
发表于 2022-9-13 21:57:38 | 显示全部楼层
anning865 发表于 2022-9-2 21:10
问题解决了。通过禁用半主机模式, 在不勾选microlib库情况下正常实现了功能。就是只能用AC5编译,AC6下的 ...
问一下,用的MDK哪个版本支持G030系列?我的opinion-device里没有
发表于 2022-9-14 02:49:16 | 显示全部楼层
在Option-Target里面,所有系列都有这个。
发表于 2022-9-14 11:03:14 | 显示全部楼层
谢谢版主回复! image.png    image.png    这也没有
发表于 2022-9-14 11:04:00 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-9-14 11:03
谢谢版主回复!     这也没有
发表于 2022-9-14 11:16:42 | 显示全部楼层
我这个MDK是5.22版本, image.png     这是个例程,我看里面没有STM32G系列型号
发表于 2022-9-14 11:19:02 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-9-14 11:16
我这个MDK是5.22版本,    这是个例程,我看里面没有STM32G系列型号
这个没关系,安装对应软件包即可,安装了具有了。
发表于 2022-9-14 11:21:36 | 显示全部楼层
谢谢版主回复!点赞
发表于 2023-9-20 13:23:13 | 显示全部楼层
你好如何禁用半主机模式?我好像遇到了和你一样的问题
发表于 2023-9-21 08:46:41 | 显示全部楼层
使用MDK RTE可以方便的随意切换微库和C标准库
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0641&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 1.216176 second(s), 27 queries .
