查看: 8746|回复: 24
USB应用实战视频教程第2期:玩点高级的硬核玩法,手把手轻松玩转USB网卡VNC远程桌面,没有显示屏也可以玩GUI(2022-09-02)
发表于 2022-9-2 03:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个比较综合的手把手实战案例,涉及到RTOS,USB协议栈,网络协议栈,GUI等相关知识。
通过USB接口玩网络协议栈和GUI。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1re4y1Y7ro
参考资料:
1、链接:https://pan.baidu.com/s/1wEHFxZBxy37dtu4YRmen9Q 提取码:yprk
2、USB教程资料参考
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99710
 楼主| 发表于 2022-9-2 03:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-2 06:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2022-9-2 06:50:31 | 显示全部楼层
白哥,辛苦了,别熬夜太晚,注意休息啊
发表于 2022-9-2 11:50:07 | 显示全部楼层
又是一个熬夜肝视频,辛苦了
发表于 2022-9-3 21:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
根据视频配置了程序,提示驱动启动失败,代码10,是不是还是程序里有问题呀?
 楼主| 发表于 2022-9-4 02:18:17 | 显示全部楼层
驱动失败的话,那程序有问题,PID和VID看看一致不。
发表于 2022-9-4 19:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
都一致的,搞不懂怎么回事。
 楼主| 发表于 2022-9-5 01:03:52 | 显示全部楼层
xujun 发表于 2022-9-4 19:58
都一致的,搞不懂怎么回事。
那不应该驱动安装失败,我这里WIN7和WIN10都正常。
发表于 2022-9-6 16:40:35 | 显示全部楼层
这个太高级啦!
有空玩一玩,正好手上有V6 V7
我很好奇,硬汉怎么有那么多精力学这么多东西?
 楼主| 发表于 2022-9-7 01:21:21 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2022-9-6 16:40
这个太高级啦!
有空玩一玩,正好手上有V6 V7
楼主位那个是傻瓜式的,所以不怎么需要大家掌握很多知识。
发表于 2022-9-7 16:56:49 | 显示全部楼层
123.7z
419.76 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2022-9-8 11:40:55 | 显示全部楼层
xujun 发表于 2022-9-7 16:56
这个是我按照视频做的工程,用的是HS的USB接口,安装驱动后就提示如下图。摸不清是不是电脑问题了。有点 ...
没有使用USB Hub之类的东西,直连的电脑吧,别的没有要求了。
发表于 2022-9-9 19:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
我继续在看看,好奇怪问题
发表于 2022-9-9 19:49:00 | 显示全部楼层
使用V6开发板也无法使用,好奇怪
 楼主| 发表于 2022-9-10 09:57:56 | 显示全部楼层
xujun 发表于 2022-9-9 19:49
使用V6开发板也无法使用,好奇怪
这。。。
难道是工程版本问题,我这里测试的是MDK5.37, 最新的CMSIS软件包5.9.0, 最新的中间件软件包,最新的F4软件包。
发表于 2022-9-10 15:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
我用的5.36,晚上回去都升级一下,
发表于 2022-12-30 13:41:16 | 显示全部楼层
这个虚拟USB网卡在全速USB下好像很不稳定,通信测试很快就挂掉了.....
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:46:43 | 显示全部楼层
作稳定要花点精力,之前我花了很长时间才做稳。
发表于 2024-10-16 01:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
网速怎么样
 楼主| 发表于 2024-10-16 10:06:26 | 显示全部楼层
一般的界面,流畅度可以。
发表于 2024-10-17 18:43:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-16 10:06
一般的界面,流畅度可以。
这个网速是不是应该最大可以到USB的通信速度,也就是说网速受限于USB速度。
 楼主| 发表于 2024-10-18 10:25:39 | 显示全部楼层
对
发表于 2025-11-25 23:45:48 | 显示全部楼层
感谢分析,我在H723ZG + USB3300 高速转网卡配置这个RDNIS VNC,可以跑起来显示GUI,但继续在RTE里添加MSC复合设备,就都不能正常工作了
在设备管理器里,复合设备被识别为2个RNDIS设备,一个有感叹号一个没感叹号,希望硬汉测试下,是不是USB VNC 不能和 其他设备类做复合设备啊
 楼主| 发表于 2025-11-26 10:59:52 | 显示全部楼层
OldGerman 发表于 2025-11-25 23:45
感谢分析,我在H723ZG + USB3300 高速转网卡配置这个RDNIS VNC,可以跑起来显示GUI,但继续在RTE里添加MSC ...
一定可以的,应该是复合的还有问题,可以先卸载一次,重新设备下
GMT+8, 2026-10-23 00:48 , Processed in 0.384556 second(s), 31 queries .
