查看: 2681|回复: 2
Hi3559A 核心板数据手册
发表于 2022-9-1 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3559AV100 是专业的 8k Ultra HDMobile Camera SOC , 它 提 供 了8K30/4K120 广播级图像质量的数字视频录制,支持多路 Sensor 输入,支持 H.265编码输出或影视级的 RAW 数据输出,并集成高性能 ISP 处理,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供了卓越的图像处理能力。Hi3559AV100 支持业界领先的多路4K Sensor 输入,多路 ISP 图像处理,支持HDR10 高动态范围技术标准,并支持多路全景硬件拼接。在支持 8K30/4K120 视频录制下,Hi3559AV100 提供硬化的 6-Dof数字防抖,减少了对机械云台的依赖。采用先进的 12nm 低功耗工艺和小型化封装,同时支持 DDR4/LPDDR4,使得Hi3559AV100 可支撑产品小型化设计。
HI3559A数据手册.pdf
2.27 MB, 下载次数: 5
发表于 2022-9-16 11:09:31 | 显示全部楼层
这些国内soc的手册在哪里能下载呢?官网找不到
 楼主| 发表于 2022-10-8 10:00:34 | 显示全部楼层
www.ebaina.com
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.140358 second(s), 25 queries .
