查看: 2095|回复: 14
[ThreadX全家桶] guix-6.1.9_rel中watch例子相关咨询
发表于 2022-8-31 17:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
guix6.1.9版本中存在一个game的页面,关于vertical list控件,请问对应页面的跳转根据什么函数可以实现?
发表于 2022-9-1 00:52:26 | 显示全部楼层
这个游戏能用吗,明天我试试。
页面的跳转最好用GUIX Studio的Screen FLow管理
 楼主| 发表于 2022-9-1 09:18:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-1 00:52
这个游戏能用吗,明天我试试。
游戏不能用,从官方例子给出,可以看出应该是可以作为跳转的,并且官方实际guix studio并没有在界面设计安按钮,而是在回调函数的机制中自建控件,另外在guix studio中将screen flow设置按键切换也并非通用
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:07:06 | 显示全部楼层
硬汉哥,关于上述切换,请问尝试看了没?如何?
 楼主| 发表于 2022-9-2 10:08:58 | 显示全部楼层
这个游戏能用吗,明天我试试。
附件视频gui有没有合适的框架实现?
101f776e66006d8e6c3fc99033cee034.mp4
5.21 MB, 下载次数: 12
发表于 2022-9-2 11:51:01 | 显示全部楼层
gck 发表于 2022-9-2 10:08
附件视频gui有没有合适的框架实现?
得给他改造下,最好用GUIX Studio
 楼主| 发表于 2022-9-2 13:05:44 | 显示全部楼层
硬汉哥,关于guix录制,打算什么时候发布第一个视频?很期待,希望可以早日发布。
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:52:23 | 显示全部楼层
楼主,如果设置闹钟功能;
添加页面,设置页面,编辑页面,最终设置的闹钟页面,以及提醒页面,那种guix studio就不能直接做跳转了吧,guix studio的scree flow只是上位机简单验证页面切换正常情况,实际项目,或者实现某种功能而言,意义不大吧
发表于 2022-9-3 09:43:50 | 显示全部楼层
gck 发表于 2022-9-2 17:52
楼主,如果设置闹钟功能;
添加页面,设置页面,编辑页面,最终设置的闹钟页面,以及提醒页面,那种guix ...
不只是验证,用熟练后,制作页面跳转什么的,非常方便。
 楼主| 发表于 2022-9-3 09:51:06 | 显示全部楼层
您之后的ui视频录制计划什么时候推送?
发表于 2022-9-3 10:13:00 | 显示全部楼层
gck 发表于 2022-9-3 09:51
您之后的ui视频录制计划什么时候推送?
近期,还没有想好怎么录制效果好。
 楼主| 发表于 2022-9-3 10:39:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-3 10:13
近期,还没有想好怎么录制效果好。
设计思路框架形式,方便后期延续扩展、后期设计嵌套;
1、智能穿戴
2、工业控制
3、智能家居
4、医疗仪器
5、区别其他mcu 的ui设计器特效以及等等
纯属瞎建议,抛砖引玉,希望更好的方式……
 楼主| 发表于 2022-9-5 18:03:31 | 显示全部楼层
近期,还没有想好怎么录制效果好。
/* This is a small demo of the high-performance GUIX graphics framework. */
#include "demo_guix_smart_watch.h"
#define GAME_LIST_VISIBLE_ROWS 2
GX_RESOURCE_ID game_ids[] = {
    GX_PIXELMAP_ID_GAME_ONE,
    GX_PIXELMAP_ID_GAME_TWO,
    GX_PIXELMAP_ID_GAME_THREE,
    GX_PIXELMAP_ID_GAME_FOUR,
/* GAME list row structure. */
typedef struct GAME_LIST_ROW_STRUCT {
    GX_WIDGET          widget;
    GX_PIXELMAP_BUTTON game_1;
    GX_PIXELMAP_BUTTON game_2;
} GAME_LIST_ROW;
GAME_LIST_ROW game_list_row_memory[GAME_LIST_VISIBLE_ROWS + 1];
VOID game_list_button_draw(GX_PIXELMAP_BUTTON *button)
    GX_PIXELMAP *map;
    gx_pixelmap_button_draw(button);
    if (button->gx_widget_style & GX_STYLE_BUTTON_PUSHED){
        gx_context_pixelmap_get(GX_PIXELMAP_ID_HALF_RANSPARENT_COVER, &map);
        gx_canvas_pixelmap_draw(button->gx_widget_size.gx_rectangle_left,
        button->gx_widget_size.gx_rectangle_top, map);
VOID game_list_row_create(GX_VERTICAL_LIST *list, GX_WIDGET *widget, INT index)
    GX_RECTANGLE childsize;
    GAME_LIST_ROW *row = (GAME_LIST_ROW *)widget;
    GX_BOOL result;
    gx_widget_created_test(&row->widget, &result);
    if (!result){
        gx_utility_rectangle_define(&childsize, 0, 5, 256, 130);
        gx_widget_create(&row->widget, NULL, (GX_WIDGET *)list,
    GX_STYLE_TRANSPARENT, 0, &childsize);
        gx_utility_rectangle_define(&childsize, 4, 5, 126, 125);
        gx_pixelmap_button_create(&row->game_1, NULL, (GX_WIDGET *)&row->widget, GX_NULL,
    GX_NULL, GX_NULL,GX_STYLE_ENABLED, 0, &childsize);
        gx_widget_draw_set(&row->game_1, game_list_button_draw);
        gx_widget_fill_color_set(&row->game_1, GX_COLOR_ID_BLACK, GX_COLOR_ID_BLACK,
    GX_COLOR_ID_BLACK);
        gx_utility_rectangle_define(&childsize, 128, 5, 260, 125);
        gx_pixelmap_button_create(&row->game_2, NULL, (GX_WIDGET *)&row->widget,
    GX_NULL, GX_NULL, GX_NULL,GX_STYLE_ENABLED, 0, &childsize);
        gx_widget_draw_set(&row->game_2, game_list_button_draw);
        gx_widget_fill_color_set(&row->game_2, GX_COLOR_ID_BLACK, GX_COLOR_ID_BLACK,
    GX_COLOR_ID_BLACK);
    gx_pixelmap_button_pixelmap_set(&row->game_1, game_ids[index << 1], game_ids[index << 1], GX_NULL);
    gx_pixelmap_button_pixelmap_set(&row->game_2, game_ids[(index << 1) + 1], game_ids[(index << 1) + 1], GX_NULL);
VOID game_list_children_create(GX_VERTICAL_LIST *list)
{  //GAME_LIST_VISIBLE_ROWS  = 2
    INT count;
    for (count = 0; count < GAME_LIST_VISIBLE_ROWS + 1; count++){
        game_list_row_create(list, (GX_WIDGET *)&game_list_row_memory[count], count);
UINT my_control_center_event_handler(GX_WINDOW *window, GX_EVENT *event_ptr)
    switch(event_ptr->gx_event_type){
        case GX_SIGNAL(ID_CONTROL_CENTER,GX_EVENT_LIST_SELECT):
        default:
    return screen_template_event_process(window, event_ptr);
关于创建的按键如何跳转,页面的回调函数怎样更稳定的切换界面呢?
发表于 2022-9-7 01:02:46 | 显示全部楼层
#include "demo_guix_s ...
直接看他们官方的代码修改,我也头大,所以我基本不在他们官方的Demo上修改,一般都是自己使用GUIX Studio的Screen Flow跳转配置。
 楼主| 发表于 2022-9-7 10:29:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-7 01:02
直接看他们官方的代码修改,我也头大,所以我基本不在他们官方的Demo上修改,一般都是自己使用GUIX Studi ...
官方例子确实有的可能比较复杂些,关于列表,官方例子都是统一的结构,代码类似,如果直接在guix studio中设置屏幕的跳转,不知道页面是否都可以这么做?对于guix stdio中系统事件以及行为动作,不是很熟悉
GMT+8, 2026-11-23 23:38 , Processed in 0.215467 second(s), 27 queries .
