查看: 2005|回复: 4
[DSP] 来个捕获正弦波的突起方法思路
发表于 2022-8-31 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Hz正弦波偶尔有个突起想捕捉到来查看 微信截图_20220901154440.png 附个图,这个是一包数据的采集
发表于 2022-9-1 10:05:36 | 显示全部楼层
貌似楼主还没有说完,图片没上传成功。
发表于 2022-9-5 09:25:39 | 显示全部楼层
生成一个50Hz的正弦波,从原始信号中减去这个正弦波,不为0的地方就是突起产生的地方,难点就是如何对齐初相了;不行的话就做时频分析,比如短时傅里叶变换、小波变换之类的。
发表于 2022-9-5 09:44:10 | 显示全部楼层
生成一个50Hz的正弦波,从原始信号中减去这个正弦波,值不为0的地方就是突变发生的地方,难点就是怎么对齐初相了;不行的话就做时频分析,比如短时傅里叶变换、小波变换之类的。
发表于 2022-9-5 22:33:16 | 显示全部楼层
继电保护里面有个突变量算法,这个周期减去上个周期。。。
GMT+8, 2026-10-23 19:56 , Processed in 0.226134 second(s), 27 queries .
