查看: 2566|回复: 10
[FMC] NANDFLASH问题
发表于 2022-8-25 16:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先使用的是NANDFLASH 型号为H27U4G8_6F2D,512M的,可以正常跑RL-USB和RL-FlashFS,配置参数如下: image.png
能进行初始化,现在客户要求替换成JFM9F8G08,使用该芯片一半的容量,阵列图如下所示:
想请教下大佬们配置参数如何配置
发表于 2022-8-26 09:59:01 | 显示全部楼层
你这个截图好像还是老版的FlashFS,这个是新版的,你用的不是H7主控吗
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:47:31 | 显示全部楼层
用的是以前老版本的
我把配置改成如下了:
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:40:58 | 显示全部楼层
用的是V5的主控,以前老版本的
发表于 2022-8-26 15:19:20 | 显示全部楼层
jiajianhui123 发表于 2022-8-26 13:47
用的是以前老版本的
我把配置改成如下了:
Page Size不行,你截图的是4K + 256
 楼主| 发表于 2022-8-26 15:32:00 | 显示全部楼层
那这样的配置对吗,我重新修改了一下
发表于 2022-8-27 10:56:10 | 显示全部楼层
jiajianhui123 发表于 2022-8-26 15:32
那这样的配置对吗,我重新修改了一下
图片没传上。
 楼主| 发表于 2022-9-5 22:49:05 | 显示全部楼层
可以读到nandid,但是下面就执行不下去了
发表于 2022-9-7 01:37:42 | 显示全部楼层
硬件焊接问题排查了还不行的话,我们再交流下。
GMT+8, 2026-10-25 19:23 , Processed in 0.270869 second(s), 27 queries .
