查看: 2479|回复: 14
[ThreadX全家桶] 更新hal库后nx_stm32_eth_driver报错
发表于 2022-8-24 09:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神看一下,更新hal库至1.10.0版本后,[size=1.2em]nx_stm32_eth_driver.c文件的_nx_driver_hardware_packet_received函数报错原因是因为hal库中stm32h7xx_hal_eth.C文件做了更新,请问有哪位碰到过吗?怎么改的啊
发表于 2022-8-24 11:32:16 | 显示全部楼层
用新的nx_stm32_eth_driver.c文件,从CubeMX的例程里面导出来。
发表于 2022-8-24 11:33:42 | 显示全部楼层
你看我发的帖子,我也遇到了这个问题,只不过我测试的板子是F407
NetXDuo在CubeMX6.6.1下, x-cube-azrtos-f4 V1.1.0例程中以太网驱动部分和以前的不一样
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3&fromuid=21444
发表于 2022-8-24 13:22:55 | 显示全部楼层
以太网部分 驱动是不一样了,我也遇到了, 我处理方法是:这个网口驱动文件仍然去用旧版本的。
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:27:39 | 显示全部楼层
NetXDuo在CubeMX6.6.1下, x-cube-azrt ...
用了你这个例程的文件,但是好像编译后ping不通了,有遇到过吗
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:28:37 | 显示全部楼层
这个有教程吗?刚换到STM32平台,或者有兼容最新hal库的这个文件吗
 楼主| 发表于 2022-8-24 15:29:22 | 显示全部楼层
谢啦,老版本的操作已经完成了,但还是想用用最新的这一套
发表于 2022-8-24 16:49:55 | 显示全部楼层
新的,用CubeMX 6.6.1  ,AZURE H7的新库,    对了,我的帖子里面是针对 stm32F429的,不是H7的!
发表于 2022-8-24 20:55:15 | 显示全部楼层
全部升级到最新即可解决
包括 hal, netx 库都升级
最新版本的库使用
static VOID  _nx_driver_hardware_packet_received(VOID)
        // USER ST NetX v6.1.11 +  HAL 库版本 v1.11.0
        // ST 官网
  NX_PACKET  *received_packet_ptr;
  while (HAL_ETH_ReadData(&ETH_Handle, (void **)&received_packet_ptr) == HAL_OK)
      /* Transfer the packet to NetX.  */
      _nx_driver_transfer_to_netx(nx_driver_information.nx_driver_information_ip_ptr, received_packet_ptr);
发表于 2022-8-25 08:34:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-25 14:55:33 | 显示全部楼层
这个文件跟H7对比了一下,差别不大,请教一下这个文件是怎么导出的
发表于 2022-8-26 08:33:32 | 显示全部楼层
用CubeMX新建一个工程,用于你H7的板子的,然后,点击生成代码,就有了哈
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:39:32 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-8-24 20:55
全部升级到最新即可解决
包括 hal, netx 库都升级
这个也试过,这样改了之后ping不通
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:40:10 | 显示全部楼层
有H7的吗,没用过mx
 楼主| 发表于 2022-8-26 08:56:21 | 显示全部楼层
还没用过MX,刚转到32的平台
GMT+8, 2026-11-23 23:25 , Processed in 2.480513 second(s), 26 queries .
