查看: 2098|回复: 1
RK3568产品数据手册
发表于 2022-8-23 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3568 开发板主控采用的是瑞芯微 A55 64 位四核处理器 RK3568,其主频高达 2.0 GHz。集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。产品主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
RK3568产品数据手册.pdf
4.59 MB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:08:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.545315 second(s), 25 queries .
